<golf3> coś hałasuje - poważny problem - proszę pomóżc
Artur
Post autor: Artur » czw wrz 21, 2006 08:28
Cześć,
Jeszcze nie byłem u mechanika. Coś mi się konkretnie spier...lilo.
Wczoraj zaczęło mi coś konkretnie hałasować. Dzwięk taki jakby tarła jakaś część wirująca. Myślałem że to alternator ponieważ dzwięk dochodzi z tych rejonów tylko jakby niżej.
Przed jazdą sprawdziłem wszystkie płyny i jazda do miejscowości gdzie mam mechanika. Po przejechaniu 22 km dojechałem pod dom sprawdzam pod maską, a tam obryzgane olejem. Okazało się że cały płyn ze wspomagania uciekł. Dolałem płynu Orlen ATF do przekladni automatycznych.
Dzisiaj jade do mechanika.
Co to może być ? Gdzie mogło puścić ten olej.
CZy jak rozwaliłą się pompa to trzeba jąwymieniać czy naprawiać ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Artur
Arczi
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 21, 2006 09:04
a mozesz dokładniej powiedziec z którego miejsca wyżuciło ten olej. jak wyrzuca pompa od wspomagania to trzeba bedzie druga wkładać. sprawdz pod autkiem jest przewód którym idzie płyn do pompy moze jest dziurawy i przez to ci moze wyrzuca. a codo chałasowania to tak chałasuje pompa bez płynu
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw wrz 21, 2006 09:05
Artur pisze:Co to może być ?
No przecierz sam napisałeś, że pompa wspomagania.... ;)
Artur pisze:CZy jak rozwaliłą się pompa to trzeba jąwymieniać czy naprawiać ?
To zależy jak bardzo się rozwaliła.
Ale to już może ocenić ktoś kto się tym zajmuje i pewnie dopiero po rozebraniu jej ;)
Mógł Ci również przewód poprostu pęknąć.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Artur
Post autor: Artur » czw wrz 21, 2006 09:20
Tylko, że huczała a płyn jeszcze był. Sprawdzałem przed jazdą. Wywaliło płyn po dłuższej jeździe.
Może ktoś z Was ma na sprzedaź pompe w bdb stanie
pozdrawiam
Artur
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 9:22 am ]
aha i jeszcze jedno
można jakoś odłączyćpompe i jeżdzic na razie bez tego. chodzi mi o kilka dni
prosze o opis
Arczi
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 09:24
Artur pisze:Tylko, że huczała a płyn jeszcze był. Sprawdzałem przed jazdą. Wywaliło płyn po dłuższej jeździe.
no to złosliwością rzeczy byłoby także jakby dwie rzeczy Ci padły czyli jeszcze pompa wody ... może i ona hałasuje ...
Artur
Post autor: Artur » czw wrz 21, 2006 09:30
a pompe wody po czym poznam, z chłodzeniem nie ma problemu, silnik pracuje równiutko.
Arczi
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw wrz 21, 2006 09:36
Artur pisze:można jakoś odłączyćpompe i jeżdzic na razie bez tego. chodzi mi o kilka dni
W zasadzie można, tylko nie wiem czy to maglownicy nie zniszczy....
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 09:46
Artur pisze:a pompe wody po czym poznam, z chłodzeniem nie ma problemu, silnik pracuje równiutko.
no tak ale czy i ona nie hałasuje CI
sprawdzić można zdejmując pasek napędzający alternator i właśnie pompę wody (jest to jeden pasek)
jak cicho po zdjęciu to i pompa wody była do kitu...
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 09:47 ]
Chmielu pisze:
tak jak napisał Chmielu można, ale nie jest wskazane aby to pracowało na sucho ...
herflik95
Post autor: herflik95 » pt wrz 22, 2006 13:18
jak odłączysz pompe wspomagania i bedziesz tak jeździł to zarżniesz maglownice bo na nia idzie płyn od wspomagania
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 23, 2006 01:34
RobertP pisze:tak jak napisał Chmielu można, ale nie jest wskazane aby to pracowało na sucho
Tak, ale awaryjnie mozna tak kilka dni pojezdzić i przekłądnia nie powinna tak szybko paść. Znam kogoś, kto jezdził prawie rok z odpiętym wspomaganiem :D Sam moałem okazję sie tym rupieciem przejechac, kiera chodzi niesamowicie ciężko (dodatkowy opór ze strony silownika), trzeba się było nieźle zapierać, do tego stopnia ciężko, że wieniec kierownicy pękł całkowicie (kierownica "się otworzyła") :D Ale po naprawie działało :bigok: a kierownicę zespawano :bajer:
Ale poważnie- to może byc niebezpieczne jak Ci przyjdzie nagle zareagować w czasie jazdy...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 10:06
Grzesiekk1982 pisze:Tak, ale awaryjnie mozna tak kilka dni pojezdzić i przekłądnia nie powinna tak szybko paść. Znam kogoś, kto jezdził prawie rok z odpiętym wspomaganiem Sam moałem okazję sie tym rupieciem przejechac, kiera chodzi niesamowicie ciężko (dodatkowy opór ze strony silownika), trzeba się było nieźle zapierać, do tego stopnia ciężko, że wieniec kierownicy pękł całkowicie (kierownica "się otworzyła") Ale po naprawie działało a kierownicę zespawano
dokładnie nic dodać nic ująć. Własnie to przerobilem. Zatarło sie łożysko w pompie, pasek sie spalił, dym spod maski i wspomagania brak. Jak łożysko od pompy huczy albo poleciał płyn to trzeba natychmiast sciągnąć pasek, bo w ten sposób mozna oszczędzić pompe, ktorą można łatwo zregenerować. O ile do wymiany jest tylko łozysko i simering. Bo jak poszedl wirnik to po ptakach i trzeba szukać nowej lub używki.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob wrz 23, 2006 23:04
A co do pompy wody, to moze ona halasowac a jednoczesnie dzialac dobrze, sam to przerabialem (dzisiaj wymienilem pompe) z chlodzeniem nie bylo problemow ale halasowala strasznie
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz wrz 24, 2006 09:58
I z tego co ja sie orjentuje to w vw golf III jest zielony plyn a nie czerwony ........zeby ci potem przekladni nie rozszczelnilo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
