<golf3> coś hałasuje - poważny problem - proszę pomóżc
Cześć,
Jeszcze nie byłem u mechanika. Coś mi się konkretnie spier...lilo.
Wczoraj zaczęło mi coś konkretnie hałasować. Dzwięk taki jakby tarła jakaś część wirująca. Myślałem że to alternator ponieważ dzwięk dochodzi z tych rejonów tylko jakby niżej.
Przed jazdą sprawdziłem wszystkie płyny i jazda do miejscowości gdzie mam mechanika. Po przejechaniu 22 km dojechałem pod dom sprawdzam pod maską, a tam obryzgane olejem. Okazało się że cały płyn ze wspomagania uciekł. Dolałem płynu Orlen ATF do przekladni automatycznych.
Dzisiaj jade do mechanika.
Co to może być ? Gdzie mogło puścić ten olej.
CZy jak rozwaliłą się pompa to trzeba jąwymieniać czy naprawiać ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Artur
Artur
Arczi
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
No przecierz sam napisałeś, że pompa wspomagania....Artur pisze:Co to może być ?
To zależy jak bardzo się rozwaliła.Artur pisze:CZy jak rozwaliłą się pompa to trzeba jąwymieniać czy naprawiać ?
Ale to już może ocenić ktoś kto się tym zajmuje i pewnie dopiero po rozebraniu jej
Mógł Ci również przewód poprostu pęknąć.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Tylko, że huczała a płyn jeszcze był. Sprawdzałem przed jazdą. Wywaliło płyn po dłuższej jeździe.
Może ktoś z Was ma na sprzedaź pompe w bdb stanie
pozdrawiam
Artur
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 9:22 am ]
aha i jeszcze jedno
można jakoś odłączyćpompe i jeżdzic na razie bez tego. chodzi mi o kilka dni
prosze o opis
pozdrawiam
Artur
aha i jeszcze jedno
prosze o opis
Arczi
- Chmielu
W zasadzie można, tylko nie wiem czy to maglownicy nie zniszczy....Artur pisze:można jakoś odłączyćpompe i jeżdzic na razie bez tego. chodzi mi o kilka dni
no tak ale czy i ona nie hałasuje CIArtur pisze:a pompe wody po czym poznam, z chłodzeniem nie ma problemu, silnik pracuje równiutko.
sprawdzić można zdejmując pasek napędzający alternator i właśnie pompę wody (jest to jeden pasek)
jak cicho po zdjęciu to i pompa wody była do kitu...
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 09:47 ]
tak jak napisał Chmielu można, ale nie jest wskazane aby to pracowało na sucho ...Chmielu pisze:W zasadzie można, tylko nie wiem czy to maglownicy nie zniszczy....Artur pisze:można jakoś odłączyćpompe i jeżdzic na razie bez tego. chodzi mi o kilka dni
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Tak, ale awaryjnie mozna tak kilka dni pojezdzić i przekłądnia nie powinna tak szybko paść. Znam kogoś, kto jezdził prawie rok z odpiętym wspomaganiemRobertP pisze:tak jak napisał Chmielu można, ale nie jest wskazane aby to pracowało na sucho
Ale poważnie- to może byc niebezpieczne jak Ci przyjdzie nagle zareagować w czasie jazdy...
- Paweł Marek
dokładnie nic dodać nic ująć. Własnie to przerobilem. Zatarło sie łożysko w pompie, pasek sie spalił, dym spod maski i wspomagania brak. Jak łożysko od pompy huczy albo poleciał płyn to trzeba natychmiast sciągnąć pasek, bo w ten sposób mozna oszczędzić pompe, ktorą można łatwo zregenerować. O ile do wymiany jest tylko łozysko i simering. Bo jak poszedl wirnik to po ptakach i trzeba szukać nowej lub używki.Grzesiekk1982 pisze:Tak, ale awaryjnie mozna tak kilka dni pojezdzić i przekłądnia nie powinna tak szybko paść. Znam kogoś, kto jezdził prawie rok z odpiętym wspomaganiem Sam moałem okazję sie tym rupieciem przejechac, kiera chodzi niesamowicie ciężko (dodatkowy opór ze strony silownika), trzeba się było nieźle zapierać, do tego stopnia ciężko, że wieniec kierownicy pękł całkowicie (kierownica "się otworzyła") Ale po naprawie działało a kierownicę zespawano
- tomekzabrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
