[MK3][1Z] Gaśnie przy ostrym skręcaniu
Problem żadko się zdarza, ale powtórzył się 3 raz co mnie troche niepokoi, ponieważ kiedy autko gaśnie na zakręcie robi się dość niebezpiecznie.
Wygląda to tak: stoję np na skrzyżowaniu i chce szybciej przejechać je to wciskam mocniej w pedał, autko się przechyla i gaśnie po przekroczeniu 3 tys obrotów.
- Lukasz3k
Re: [MK3][1Z] Gaśnie przy ostrym skręcaniu
sprawdz przekaznik 109 i kostke przy stacyjce, poza tym podepnij pod VAGa moze cos pokazeRafit pisze:Problem żadko się zdarza, ale powtórzył się 3 raz co mnie troche niepokoi, ponieważ kiedy autko gaśnie na zakręcie robi się dość niebezpiecznie.
- Lukasz3k
pod kierownica sciagasz ten plasticzek co oslania bezpieczniki musisz teraz tam wsadzic glowke i nad bezpiecznikami sa przekazniki i jeden bedzie mial nr 109 wyciagasz go(teraz napewno juz nawet samochodu nie odpalisza jak go sprawdzić?
Ewentualnie potem pozostaje Ci taka kosteczka przy stacyjce co juz moze nie laczyc. Tego jeszcze nie robilem ale gdzies na forum bylo.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
skoro tylko w lewo to moze jednoznacznie wskazuje ze sila odsrodkowa wyrzuca paliwo na zewnatrz i pompa nie ma czego podawac tzn. gasniecie na zasadzie dzuszenia sie (moze masz jakas nieszczzelnosc na wezu dolotowym paliwa) ewntualnie jesli gasnie nagle to moze styki od elektrozaworu sa "zrzucane na lewo" i zawor sie rozlacza-zamyka skutkiem czego gasnie. tak mi przyszlo do glowy
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
