[MK3][1Z] Gaśnie przy ostrym skręcaniu
Rafit
Post autor: Rafit » pn wrz 18, 2006 22:44
Problem żadko się zdarza, ale powtórzył się 3 raz co mnie troche niepokoi, ponieważ kiedy autko gaśnie na zakręcie robi się dość niebezpiecznie.
Wygląda to tak: stoję np na skrzyżowaniu i chce szybciej przejechać je to wciskam mocniej w pedał, autko się przechyla i gaśnie po przekroczeniu 3 tys obrotów.
Radzik763
Post autor: Radzik763 » czw wrz 21, 2006 06:21
Czy masz klekotka czy bezyniaka. Prawdopodobnie gasnie ci skrecajac w prawo. Sprawdz filtr powietrza w jakim masz stanie jak bardzo brudny to wymien. A moze masz autko na LPG to prawdopodobnie masz zle zamonyowana rure doprowadzajacapowietrze do filtra.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw wrz 21, 2006 08:28
Radzik a skad pomysl ze ma benzyniaka?? przeciez to forum diesli i ma wyraznie podane ze to silnik 1Z :P
Lukasz3k
Re: [MK3][1Z] Gaśnie przy ostrym skręcaniu
Post autor: Lukasz3k » czw wrz 21, 2006 09:28
Rafit pisze:Problem żadko się zdarza, ale powtórzył się 3 raz co mnie troche niepokoi, ponieważ kiedy autko gaśnie na zakręcie robi się dość niebezpiecznie.
sprawdz przekaznik 109 i kostke przy stacyjce, poza tym podepnij pod VAGa moze cos pokaze
Radzik763
Post autor: Radzik763 » czw wrz 21, 2006 10:53
Ja tylko podałem przyczyny ktore wystepowały u mnie jak miałem gazowca i przy brydnym filtrze powietrza(Zarąbanym na maxa po kupnie samochodu)Klekotka
Rafit
Post autor: Rafit » czw wrz 21, 2006 11:20
Radzik763 pisze:Prawdopodobnie gasnie ci skrecajac w prawo.
Zawsze przy skręcie w lewo to się zdarza.
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 21, 2006 11:34
sprawdz 109, jak napisano powyzej.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Rafit
Post autor: Rafit » pt wrz 22, 2006 00:12
a jak go sprawdzić?
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » pt wrz 22, 2006 09:57
a jak go sprawdzić?
pod kierownica sciagasz ten plasticzek co oslania bezpieczniki musisz teraz tam wsadzic glowke i nad bezpiecznikami sa przekazniki i jeden bedzie mial nr 109 wyciagasz go(teraz napewno juz nawet samochodu nie odpalisz ;). Najlepiej go rozebrac i poprawic luty bo puszczaja po pewnym czasie jak przelutujesz to powinien dzialac jak nowy, ja juz ten zabieg u siebie robilem, bo ten mi padl. Zlozyc go do kupy i wlozyc na miejsce i sprawdzic czy juz wszytsko wporzadku.
Ewentualnie potem pozostaje Ci taka kosteczka przy stacyjce co juz moze nie laczyc. Tego jeszcze nie robilem ale gdzies na forum bylo.
Rafit
Post autor: Rafit » pt wrz 22, 2006 23:38
Wymieniłem dziś filtr paliwa, bo i tak nie wymieniałem go od kupna samochodu, więc przydało mu się to. Jutro jeszcze rozbiorę ten przekaźnik i zobaczymy co dalej :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt wrz 22, 2006 23:45
Rafit, masz jeszce jedna opcję zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+ga%B6nie
rutek
Post autor: rutek » sob wrz 23, 2006 07:33
skoro tylko w lewo to moze jednoznacznie wskazuje ze sila odsrodkowa wyrzuca paliwo na zewnatrz i pompa nie ma czego podawac tzn. gasniecie na zasadzie dzuszenia sie (moze masz jakas nieszczzelnosc na wezu dolotowym paliwa) ewntualnie jesli gasnie nagle to moze styki od elektrozaworu sa "zrzucane na lewo" i zawor sie rozlacza-zamyka skutkiem czego gasnie. tak mi przyszlo do glowy
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Rafit
Post autor: Rafit » ndz wrz 24, 2006 11:41
Objaw nadal występuje nawet na rondzie przy większym bucie gaśnie :(. Dziś rozbiorę ten przekaźnik... Okazuje się że gaśnie w lewo i prawo bo wczoraj zgasł dwa razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
