[mk4] kluczyk wymiana baterii
wicher102
Post autor: wicher102 » pn lis 13, 2023 15:52
Witam, czy po wymianie bateria w takim kluczyku do Golfa 4 będzie potrzebne późniejsze kodowanie?
wesol
[mk4] Re: kluczyk wymiana baterii
Post autor: wesol » pn lis 13, 2023 16:51
Kluczy się nie koduje. Tylko uczy się auto by rozpoznawalność dany klucz. I tu raz zaprogramowane pamiętać będzie do śmierci.
wicher102
Post autor: wicher102 » wt lis 14, 2023 11:58
Czyli mogę te stare baterie wyciągnąć nawet na dłużej a po włożeniu nowych i tak będzie kluczyk działać poprawnie?
Dodaje jeszcze zdjęcia bo wczoraj się nie zapisały a dopiero zauważyłem.
https://zapodaj.net/plik-iYxHDdaRqa#
https://zapodaj.net/plik-YWrsXhaOvX
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 14, 2023 18:17
Kluczyk będzie działać ale centralnego być może trzeba będzie przyuczyć.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 14, 2023 18:35
Wątpię. Miałem mk4 chyba z 7 lat i cuda z kluczykami robiłem i zawsze działały nawet można powiedzieć że aż za dobrze. Wystarczyło odpalić auto kluczykiem nr 1 a drugim zamknąć auto z zamka w drzwiach kierowcy i to jyz powodowało aktywację przyuczenia kolejnego pilota. Tym sposobem wielokrotnie przyuczylek kluczyk od Tourana niechcący. Kluczyk Tourana otwierał oba auta jednocześnie. Tak samo jak rozbierałem kluczyk by przelutować wszystkie luty czyli rozebrany pilot plus wyciągnięta bateria na godzinę i po złożeniu pięknie działał odrazu.
wicher102
Post autor: wicher102 » pt lis 17, 2023 19:08
Po wymianie baterii kluczyk działa bez dodatkowych czynności. Baterie wyjęte na około 1-2 minut. Być może komuś się przyda to dodam, że w tej wersji kluczyka znajdowały się dwie baterie CR 216 3V, plusem skierowane do góry. Natomiast aby rozebrać obudowę należało wykręcić śruby do czego użyłem krzyżaka typu PH0. Przy czym trzeba robić to bardzo ostrożnie ponieważ łebki śrubek były bardzo skorodowane. Dzięki za pomoc.
wicher102
Post autor: wicher102 » wt paź 15, 2024 22:37
Witam. Niestety po kilku miesiącach centralny przestał działać. Wymieniłam ponownie baterie ale to nie pomogło. Lamka w kluczyku się świeci a po przekręceniu kluczyka w jednym zamku zamyka całe auto. Macie jakiś pomysł co mogło się stać i od czego zacząć poszukiwania?
wicher102
Post autor: wicher102 » sob paź 19, 2024 21:10
Ktoś, coś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 20, 2024 10:37
Próbowałeś zakodować pilota? Może już kwarc w pilocie siadl i nic z tego nie będzie.
wicher102
Post autor: wicher102 » pn paź 21, 2024 15:41
No właśnie wyżej dostałem taką odpowiedz odnośnie tego kluczyka "Kluczy się nie koduje. Tylko uczy się auto by rozpoznawalność dany klucz. I tu raz zaprogramowane pamiętać będzie do śmierci".
A w jaki sposób i gdzie ten kwarc naprawić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 24, 2024 18:03
Kluczyk to 2 urządzenua w 1 obudowie. Jest pilot u jest transponder do immobilisera . Transpoder koduje się raz ba zawsze a polota można przyuczac wielokrotnie.
wicher102
Post autor: wicher102 » pt paź 25, 2024 13:16
W tym wysadku immobiliser działa poprawnie bo auto odpala natomiast problem jest z centralnym i zamek nie reaguje na sygnał pilota. Musze je otwierać "ręcznie" przekręcając kluczyk w zamku i centralny otwiera wszystkie zamki w aucie. Czyli w takim wypadku pozostaje mechaniki i tam powinni to zrobić?
rafal4610
Post autor: rafal4610 » sob paź 26, 2024 14:59
Sam zakodujesz. Poszukaj w necie jak sie to robi. W Alhambrze to było 30s roboty. Tu nie trzeba żadnych urządzeń, tylko kombinacja klawiszy na pilocie i trzeba ręcznie zamknąć jak pamiętam
wesol
Post autor: wesol » sob paź 26, 2024 19:41
Odpalasz auto jednym kluczykiem a drugim kluczykiem zamykasz auto z grota w drzwiach w zamku. Naciskasz guzik w pilocie i jyz zakodowany. Koniec roboty. Wiele razy do programowałem kluczyk od tourana swojego do golfa tak że otwierał dwa auta na raz. Jak się człowiek zapomniał to tak bywało. Trzeba było kluczyki wylogować w golfie vcds i ponownie zakodować właściwe. To 5 minut roboty.
Jeśli pilot mimo kodowania nie będzie działał to polecam go rozebrać i ładnie go polutować. Wszystkie luty poprawić z dużą ilością kalafoni i będzie działał.
