[mk4] kluczyk wymiana baterii
Witam, czy po wymianie bateria w takim kluczyku do Golfa 4 będzie potrzebne późniejsze kodowanie?
[mk4] Re: kluczyk wymiana baterii
Kluczy się nie koduje. Tylko uczy się auto by rozpoznawalność dany klucz. I tu raz zaprogramowane pamiętać będzie do śmierci.
Czyli mogę te stare baterie wyciągnąć nawet na dłużej a po włożeniu nowych i tak będzie kluczyk działać poprawnie?
Dodaje jeszcze zdjęcia bo wczoraj się nie zapisały a dopiero zauważyłem.
https://zapodaj.net/plik-iYxHDdaRqa#
https://zapodaj.net/plik-YWrsXhaOvX
Kluczyk będzie działać ale centralnego być może trzeba będzie przyuczyć.
Wątpię. Miałem mk4 chyba z 7 lat i cuda z kluczykami robiłem i zawsze działały nawet można powiedzieć że aż za dobrze. Wystarczyło odpalić auto kluczykiem nr 1 a drugim zamknąć auto z zamka w drzwiach kierowcy i to jyz powodowało aktywację przyuczenia kolejnego pilota. Tym sposobem wielokrotnie przyuczylek kluczyk od Tourana niechcący. Kluczyk Tourana otwierał oba auta jednocześnie. Tak samo jak rozbierałem kluczyk by przelutować wszystkie luty czyli rozebrany pilot plus wyciągnięta bateria na godzinę i po złożeniu pięknie działał odrazu.
Po wymianie baterii kluczyk działa bez dodatkowych czynności. Baterie wyjęte na około 1-2 minut. Być może komuś się przyda to dodam, że w tej wersji kluczyka znajdowały się dwie baterie CR 216 3V, plusem skierowane do góry. Natomiast aby rozebrać obudowę należało wykręcić śruby do czego użyłem krzyżaka typu PH0. Przy czym trzeba robić to bardzo ostrożnie ponieważ łebki śrubek były bardzo skorodowane. Dzięki za pomoc.
Witam. Niestety po kilku miesiącach centralny przestał działać. Wymieniłam ponownie baterie ale to nie pomogło. Lamka w kluczyku się świeci a po przekręceniu kluczyka w jednym zamku zamyka całe auto. Macie jakiś pomysł co mogło się stać i od czego zacząć poszukiwania?
Próbowałeś zakodować pilota? Może już kwarc w pilocie siadl i nic z tego nie będzie.
No właśnie wyżej dostałem taką odpowiedz odnośnie tego kluczyka "Kluczy się nie koduje. Tylko uczy się auto by rozpoznawalność dany klucz. I tu raz zaprogramowane pamiętać będzie do śmierci".
A w jaki sposób i gdzie ten kwarc naprawić?
Kluczyk to 2 urządzenua w 1 obudowie. Jest pilot u jest transponder do immobilisera . Transpoder koduje się raz ba zawsze a polota można przyuczac wielokrotnie.
W tym wysadku immobiliser działa poprawnie bo auto odpala natomiast problem jest z centralnym i zamek nie reaguje na sygnał pilota. Musze je otwierać "ręcznie" przekręcając kluczyk w zamku i centralny otwiera wszystkie zamki w aucie. Czyli w takim wypadku pozostaje mechaniki i tam powinni to zrobić?
Sam zakodujesz. Poszukaj w necie jak sie to robi. W Alhambrze to było 30s roboty. Tu nie trzeba żadnych urządzeń, tylko kombinacja klawiszy na pilocie i trzeba ręcznie zamknąć jak pamiętam
Odpalasz auto jednym kluczykiem a drugim kluczykiem zamykasz auto z grota w drzwiach w zamku. Naciskasz guzik w pilocie i jyz zakodowany. Koniec roboty. Wiele razy do programowałem kluczyk od tourana swojego do golfa tak że otwierał dwa auta na raz. Jak się człowiek zapomniał to tak bywało. Trzeba było kluczyki wylogować w golfie vcds i ponownie zakodować właściwe. To 5 minut roboty.
Jeśli pilot mimo kodowania nie będzie działał to polecam go rozebrać i ładnie go polutować. Wszystkie luty poprawić z dużą ilością kalafoni i będzie działał.
