Poduszka silnika
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Poduszka silnika
Post autor: Barthezz111 » pn paź 31, 2022 15:54
Witam. Czy poduszka silnika od strony skrzyni powinna tak pracować czy powinna być sztywna? Czy musi mieć drgania minimalne w prawo i w lewo?
marcin7x5
Re: Poduszka silnika
Post autor: marcin7x5 » pn paź 31, 2022 18:25
Niestety ale tak luźno latają te poduszki. Niektórzy je modyfikują podkładając gumy lub wypełniają je klejem aby je usztywnić.
wesol
Post autor: wesol » pn paź 31, 2022 19:23
A może zaspawać na sztywno? Po co jest poduszka?
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » pn paź 31, 2022 20:46
Kiedy ja wymianic? Jakie są objawy gdzie jest uszkodzona?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 31, 2022 23:06
wesol pisze:
Akurat w tych silnikach 16v te poduszki są zbyt miękkie co niestety odbija się na precyzji wybierania biegów bo jest tam mechanizm z cięgnami, który to ulega uszkodzeniu jak poducha jest już zużyta.
Barthezz111 pisze:
Wtedy kiedy już nic nie sprężynuje lub gumy wyszły bokiem a sama poduszka metalicznie stuka podczas zmiany biegów lub podczas hamowania silnikiem w momencie odjęcia "gazu".
Trudności w zmianie biegów też nieraz sa spotęgowane zużytą poduszką.
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » wt lis 01, 2022 17:53
A czy delikatne szarpnięcia silnikiem przy ruszaniu tez mogą być spowodowane uszkodzona poduszka? Czy to raczej lapa skrzyni biegów? Do tego jeszcze dolna osłona silnika drży
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 02, 2022 17:18
Uszkodzoną poduszka to metaliczne stukania przy ruszaniu. Szarpanie to raczej wina tarczy sprzęgła...
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » śr lis 02, 2022 18:14
A czy dolna poduszkę od skrzyni biegów ta co jest pod silnikiem da się przełożyć bez podnoszenia delikatnie silnika? Wystarczy odkrecic śruby i sama ładnie wyjdzie czy jednak trzeba unieść delikatnie silnik do góry od spodu?
Maszan
Post autor: Maszan » ndz lis 06, 2022 21:17
Okręcasz i wymieniasz. Nic nie trzeba unosić/podpierać.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » ndz lis 06, 2022 21:44
Jakiej firmy wybrać poduszkę reinhocha czy febi bilstein? Która firma lepsza?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 07, 2022 17:43
Lemforder robi jako ori....
rafal4610
Post autor: rafal4610 » ndz lis 13, 2022 16:59
Przy wymianie poduszki pod skrzynią trzeba ją jakoś ustawiać? Bo tam są otwory fasolkowe, czy służą one tylko do ułatwienia montażu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 14, 2022 17:45
Zobaczysz jak ci będzie pasować. Tak aby ta łapa była w miarę prostoliniowo patrzyła po zamontowaniu.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn lis 14, 2022 20:55
No to tak mniej więcej wyszło. Dzięki za odzew
Wróć do „Techniczne”
