Poduszka silnika
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Barthezz111
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
Poduszka silnika
Witam. Czy poduszka silnika od strony skrzyni powinna tak pracować czy powinna być sztywna? Czy musi mieć drgania minimalne w prawo i w lewo?
Re: Poduszka silnika
Niestety ale tak luźno latają te poduszki. Niektórzy je modyfikują podkładając gumy lub wypełniają je klejem aby je usztywnić.
A może zaspawać na sztywno? Po co jest poduszka?
Barthezz111
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
Akurat w tych silnikach 16v te poduszki są zbyt miękkie co niestety odbija się na precyzji wybierania biegów bo jest tam mechanizm z cięgnami, który to ulega uszkodzeniu jak poducha jest już zużyta.
Wtedy kiedy już nic nie sprężynuje lub gumy wyszły bokiem a sama poduszka metalicznie stuka podczas zmiany biegów lub podczas hamowania silnikiem w momencie odjęcia "gazu".
Trudności w zmianie biegów też nieraz sa spotęgowane zużytą poduszką.
Barthezz111
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
A czy delikatne szarpnięcia silnikiem przy ruszaniu tez mogą być spowodowane uszkodzona poduszka? Czy to raczej lapa skrzyni biegów? Do tego jeszcze dolna osłona silnika drży
Uszkodzoną poduszka to metaliczne stukania przy ruszaniu. Szarpanie to raczej wina tarczy sprzęgła...
Barthezz111
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
A czy dolna poduszkę od skrzyni biegów ta co jest pod silnikiem da się przełożyć bez podnoszenia delikatnie silnika? Wystarczy odkrecic śruby i sama ładnie wyjdzie czy jednak trzeba unieść delikatnie silnik do góry od spodu?
Maszan
Okręcasz i wymieniasz. Nic nie trzeba unosić/podpierać.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Barthezz111
- Auto: VW Bora
- Silnik: AZD
Przy wymianie poduszki pod skrzynią trzeba ją jakoś ustawiać? Bo tam są otwory fasolkowe, czy służą one tylko do ułatwienia montażu?
Zobaczysz jak ci będzie pasować. Tak aby ta łapa była w miarę prostoliniowo patrzyła po zamontowaniu.
