[MKIII] Abu kontolka oleju piszczy i mroga
Reissdorf
Post autor: Reissdorf » ndz wrz 10, 2006 22:25
Czy mozna to jakos wylaczyc odlaczylem oba czujniki i nic nie pomoglo.
Przyczyne chyba znam bo mam zalany olej 5w40 i do poki nie zminie oleju nie zamierzam tego sluchac bo leb boli . Brzeczy tylko od 2000-4000 obrotow pomorzczie!!!
red
Post autor: red » ndz wrz 10, 2006 22:54
temat stary ale aktualny
są 2 opcje:
1 wymień oliwę na gęstszą
2 odkręć miske olejową i sprawdź panewy (prawdopodobnie masz zużyte panewki i dlatego tak się dzieje (ja tak miałem w golfie 1 gti))
ewentualnie zagotowałeś olej i nie ma ciśnienia
sprawdź jeszcze czujniki (zwłaszcza ten na głowicy)
jeżeli olej jest, czujniki ok i temp. w normie to patrz punkty 1 i 2
pzdr
red
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 10, 2006 22:57
Jeżeli zmiana na półsynteyk nic nie pomoże (a to powinieneś zrobic jak najszybciej) to tak jak napisał red - panewki.
FORD
Fix Or Repair Daily
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 10, 2006 23:02
Ja też myślę że przy takim oleju trzebaby zrobić taki tok postępowania:
1. Zmiana oleju na syntetyk. Jeśli nie ustąpi to:
2. Sprawdzenie czujników oleju. Jeśli wszystko OK to:
3. Pomiar ciśnienia o;eju. Jeśli złe to:
4. Remoncik silnika :grin:
Mam nadzieję że pkt 1 wystarczy
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz wrz 10, 2006 23:36
No i na penwo nowy filtr oleju ktory tez moze byc przyczyna tego
Reissdorf
Post autor: Reissdorf » pn wrz 11, 2006 10:10
Dzieki punkciki poszly zaraqz lece do garazu kombinowac,a czy mozna jakas sprawic zeby mi nie brzeczalo:( bo w najblizszych dniach jestem zajety i dopiero w przyszlym ty7godniu zmieniam olej filtry itd, a autem bede jezdzile wiec jak pozbyc sie tego dzwieku???
x27
Post autor: x27 » pn wrz 11, 2006 11:30
ja bym w pierszej kolejnosci podjechal na mamometr :okej: :okej:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adamus12
Post autor: adamus12 » pn wrz 11, 2006 18:58
mialem podobny problem w mk3 1.8 ABS. tez mi ciagle piszczal i mrugał. mechanik zmienil olej, filtr, odkrecil miske, przedmuchal kanaly olejowe i zmienil czujniki. wszystkie te zabiegi pomogly. choc do konca nie wiem co bylo wlasciwa przyczyna. jednak w twoim przypadku zacznij od oleju, tak jak wspominali koledzy powyzej. sprawdz wszystkie te elementy a napewno bedzie dobrze :hmm:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn wrz 11, 2006 19:21
x27 pisze:ja bym w pierszej kolejnosci podjechal na mamometr
Dokładnie. Zapłaci chłopak dychę albo da na browara i będzie konkretnie wiedział na czym stoi.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
