[MKIII] Abu kontolka oleju piszczy i mroga
Czy mozna to jakos wylaczyc odlaczylem oba czujniki i nic nie pomoglo.
Przyczyne chyba znam bo mam zalany olej 5w40 i do poki nie zminie oleju nie zamierzam tego sluchac bo leb boli . Brzeczy tylko od 2000-4000 obrotow pomorzczie!!!
temat stary ale aktualny
są 2 opcje:
1 wymień oliwę na gęstszą
2 odkręć miske olejową i sprawdź panewy (prawdopodobnie masz zużyte panewki i dlatego tak się dzieje (ja tak miałem w golfie 1 gti))
ewentualnie zagotowałeś olej i nie ma ciśnienia
sprawdź jeszcze czujniki (zwłaszcza ten na głowicy)
jeżeli olej jest, czujniki ok i temp. w normie to patrz punkty 1 i 2
pzdr
red
są 2 opcje:
pzdr
red
Ja też myślę że przy takim oleju trzebaby zrobić taki tok postępowania:
1. Zmiana oleju na syntetyk. Jeśli nie ustąpi to:
2. Sprawdzenie czujników oleju. Jeśli wszystko OK to:
3. Pomiar ciśnienia o;eju. Jeśli złe to:
4. Remoncik silnika
Mam nadzieję że pkt 1 wystarczy
4. Remoncik silnika
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
- tomekzabrze
mialem podobny problem w mk3 1.8 ABS. tez mi ciagle piszczal i mrugał. mechanik zmienil olej, filtr, odkrecil miske, przedmuchal kanaly olejowe i zmienil czujniki. wszystkie te zabiegi pomogly. choc do konca nie wiem co bylo wlasciwa przyczyna. jednak w twoim przypadku zacznij od oleju, tak jak wspominali koledzy powyzej. sprawdz wszystkie te elementy a napewno bedzie dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
