[inny] VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » śr sty 20, 2021 15:16
Witam. Mam problem z drzwiami kierowcy a mianowicie zamek zamarzł i nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy po rozgrzaniu auta udało się to zrobić więc przesmarowalem zamek pryskalem wd40 itd teraz temperatura na + cały czas a drzwi nie idzie w ogóle otworzyć z kluczyka cyngiel normalnie się rusza góra dół ale nie otwiera drzwi. Ruszając Klamką od środka i z zewnątrz tak jak by były zamknięte. Polo posiada centralny dokładany elektryczny. Jest jakiś sposób aby otworzyć awaryjnie drzwi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=360093
marcin7x5
[inny] Re: VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
Post autor: marcin7x5 » śr sty 20, 2021 17:31
Odmrozić porządnie zamek. Jeżeli nie da rady to pewnie trzeba będzie go rozwalić.
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » śr sty 20, 2021 22:00
Jest 8 stopni na dworze to chyba już odmarzł 😁😁😁auto się dziś grzało z godzinę i nic
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2021 07:19
To trzeba zrywać tapicerkę aby dostać się do zamka...
kolodziejczyk
Auto: golf 4
Silnik: 1.6
Post autor: kolodziejczyk » czw sty 21, 2021 13:29
Mialem to samo przy ostatnich mrozach, nie wiem jakim cudem ale skonczylo sie na wymianie :otepienie: :otepienie:
matitrzcianka
Post autor: matitrzcianka » czw sty 21, 2021 23:13
Witam temat do zamknięcia polo otwarte. Kręciłem kluczem w drzwiach jednocześnie ruszając drzwiami kolanem i szarpiąc za klamkę otwarte 😂😂
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 17:18
Lepiej zajmij się szybko naprawą zamka. Bo znowu ci się powtórzy historia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
