[inny] VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
- matitrzcianka
Witam. Mam problem z drzwiami kierowcy a mianowicie zamek zamarzł i nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy po rozgrzaniu auta udało się to zrobić więc przesmarowalem zamek pryskalem wd40 itd teraz temperatura na + cały czas a drzwi nie idzie w ogóle otworzyć z kluczyka cyngiel normalnie się rusza góra dół ale nie otwiera drzwi. Ruszając Klamką od środka i z zewnątrz tak jak by były zamknięte. Polo posiada centralny dokładany elektryczny. Jest jakiś sposób aby otworzyć awaryjnie drzwi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=360093
[inny] Re: VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
Odmrozić porządnie zamek. Jeżeli nie da rady to pewnie trzeba będzie go rozwalić.
- matitrzcianka
Jest 8 stopni na dworze to chyba już odmarzł
auto się dziś grzało z godzinę i nic
auto się dziś grzało z godzinę i nichttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=360093
To trzeba zrywać tapicerkę aby dostać się do zamka...
- kolodziejczyk
- Auto: golf 4
- Silnik: 1.6
Mialem to samo przy ostatnich mrozach, nie wiem jakim cudem ale skonczylo sie na wymianie
- matitrzcianka
Witam temat do zamknięcia polo otwarte. Kręciłem kluczem w drzwiach jednocześnie ruszając drzwiami kolanem i szarpiąc za klamkę otwarte
Lepiej zajmij się szybko naprawą zamka. Bo znowu ci się powtórzy historia.
