Wyciek oleju po odpaleniu auta
Witam, mam problem po odpaleniu auta wycieka mi olej ze śruby z kabelkiem(w zalaczniku) próbowałem dokrecic ta śrubę ale ona się kręci ciagle, co to może być? Moze zly olej? Czy to nie ma roli? Czy jestem w stanie sam to zrobić będąc zielony z waszymi poradami? Pozdrawiam
Re: Wyciek oleju po odpaleniu auta
Czyli co jest właściwie nie tak ze to zaczęło lecieć z tej śruby? Czy zly olej nalałem, czy za dużo? Czy jak
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2020 14:37 przez Matt97x, łącznie zmieniany 1 raz.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Odkręcić sprawdzić gwint jak ok to uszczelkę wymienić,olej nic nie tu nie ma do rzeczy
Wybaczcie, bede pytal krok po kroku, wykręciłem, wygląda tak: czy trzeba kupić nową? Jesli tak to razem z kablem czy sama sruba
Sprawdź gwint w otworze gdzie się wkręca czujnik. Jeżeli tam jest uszkodzony to i nowy czujnik nie pomoże. A skoro kręci się w miejscu to jest to bardzo prawdopodobne. Dlatego masz wyciek oleju a widząc zdjęcia czujnika i nagaru na nim to cieknie tam raczej dłuższy czas.
Jeśli czujnik okaże się dobry, to co mam zrobić z tym otworem gdzie wchodzi czujnik? Przegwintowac go tym samym wymiarem? Czy jakie macie rady
Kup nowy czujnik bo raczej puścił przy tym plastiku i jeżeli wykręcił się lekko to gwint będzie dobry.
Czyli jeśli będzie to Gwint w środku zajechany, to mam go wygwintowac M10 takim jaki był wcześniej i przestanie lecieć?
Gwint M12 wkręcasz w miejsce gdzie jest czujnik- być może trzeba będzie przegwintować na większy - a czujnik potem wkręcasz w tą tulejkę...
