Wyciek oleju po odpaleniu auta
Matt97x
Post autor: Matt97x » czw lis 19, 2020 14:10
Witam, mam problem po odpaleniu auta wycieka mi olej ze śruby z kabelkiem(w zalaczniku) próbowałem dokrecic ta śrubę ale ona się kręci ciagle, co to może być? Moze zly olej? Czy to nie ma roli? Czy jestem w stanie sam to zrobić będąc zielony z waszymi poradami? PozdrawiamObrazek
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Wyciek oleju po odpaleniu auta
Post autor: myszazro » czw lis 19, 2020 14:13
Czujnik ciśnienia oleju,a jak się kręci to pewnie gwint zerwany
Matt97x
Post autor: Matt97x » czw lis 19, 2020 14:26
Czyli co jest właściwie nie tak ze to zaczęło lecieć z tej śruby? Czy zly olej nalałem, czy za dużo? Czy jakObrazek
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2020 14:37 przez Matt97x, łącznie zmieniany 1 raz.
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 19, 2020 14:33
Odkręcić sprawdzić gwint jak ok to uszczelkę wymienić,olej nic nie tu nie ma do rzeczy
Matt97x
Post autor: Matt97x » czw lis 19, 2020 14:43
Wybaczcie, bede pytal krok po kroku, wykręciłem, wygląda tak: czy trzeba kupić nową? Jesli tak to razem z kablem czy sama srubaObrazekObrazek
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 19, 2020 18:56
To jest czujnik cisnienia oleju,kup nowy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 19, 2020 20:00
Sprawdź gwint w otworze gdzie się wkręca czujnik. Jeżeli tam jest uszkodzony to i nowy czujnik nie pomoże. A skoro kręci się w miejscu to jest to bardzo prawdopodobne. Dlatego masz wyciek oleju a widząc zdjęcia czujnika i nagaru na nim to cieknie tam raczej dłuższy czas.
Matt97x
Post autor: Matt97x » czw lis 19, 2020 20:41
Jeśli czujnik okaże się dobry, to co mam zrobić z tym otworem gdzie wchodzi czujnik? Przegwintowac go tym samym wymiarem? Czy jakie macie rady
władek111
Post autor: władek111 » czw lis 19, 2020 20:51
Kup nowy czujnik bo raczej puścił przy tym plastiku i jeżeli wykręcił się lekko to gwint będzie dobry.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 19, 2020 22:47
władek111 pisze:
Matt97x pisze:
Raczej połączenie gwintowe nie będzie dobre...
Matt97x
Post autor: Matt97x » czw lis 19, 2020 23:12
Czyli jeśli będzie to Gwint w środku zajechany, to mam go wygwintowac M10 takim jaki był wcześniej i przestanie lecieć?
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 19, 2020 23:31
Matt97x
Post autor: Matt97x » pt lis 20, 2020 01:04
I wtedy sruba m10 wejdzie na gwint m12???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 20, 2020 07:44
Gwint M12 wkręcasz w miejsce gdzie jest czujnik- być może trzeba będzie przegwintować na większy - a czujnik potem wkręcasz w tą tulejkę...
