[mk4] Klapki nawiewu
Grabek9520
- Auto: Golf 4 1.9 TDI
- Silnik: ALH
Cześć przejrzałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Golfik z klimatyzacją manualna .
Problem pojawia się przy mocnym nadmuchu, szybkim przyspieszaniu lub przy jeździe po nierownosciach. Klapa ciepło zimno otwiera się, a przy większej prędkości nie chce się zamknąć. Sciegno sprawdzałem niby jest zalozone. Jak odpalę samochód klima super chłodzi na 1,2 biegu na większych zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Ktoś się z tym spotkał?
Grabek9520
- Silnik: ALH
Grabek9520
- Silnik: ALH
Grabek9520
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Klapki nawiewu
Raz się zamknie raz nie , jak delikatnie przyspieszę to nawet do 140 działa
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Gąbki uszczelniające przy nagrzewnicy, pewnie już ich tam nie ma. Trzeba rozebrać deskę rozdzielczą i luknąć
Grabek9520
- Silnik: ALH
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Jeśli masz czas i auto np ci niepotrzebne na razie to rozbierz na spokojnie, sprawdź jak sytuacja wygląda i wtedy będziesz wiedział co zamawiać. Ale to już zależy od Ciebie
Koledzy strasznie uogólniacie.. trzeba przedstawić to jasno. Z którego roku jest auto? Do zdjęcia masz całą deskę rozdzielczą, dla nie wprawionej ręki pracowanie na spokojnie to będzie cały dzień roboty, więc zarezerwuj sobie cały dzień wolny. Musisz dostać się do tunelu nawiewu, tam jest klapka "ciepło-zimno" metalowa na której są 6 dużych dziur. Od nowości to właśnie na niej jest gąbka która po latach się wykrusza, i łączy oba powietrza, dlatego masz letnie powietrze. Zwykle naprawia się to przykręcając jakiś kawałek blachy, bądź plastiku. Swoją drogą proponuje od razu wymienić nagrzewnicę, aby mieć spokój na kolejne 10 lat. Nikt do tej pory nie wie dlaczego Niemcy wymyśliły klapę z dziurami zaślepiając je tylko gąbką. Dasz radę. Pozdro.
Grabek9520
- Silnik: ALH
