[mk4] Klapki nawiewu
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Grabek9520
Auto: Golf 4 1.9 TDI
Silnik: ALH
Post autor: Grabek9520 » wt wrz 15, 2020 14:26
Cześć przejrzałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Golfik z klimatyzacją manualna .
Problem pojawia się przy mocnym nadmuchu, szybkim przyspieszaniu lub przy jeździe po nierownosciach. Klapa ciepło zimno otwiera się, a przy większej prędkości nie chce się zamknąć. Sciegno sprawdzałem niby jest zalozone. Jak odpalę samochód klima super chłodzi na 1,2 biegu na większych zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Ktoś się z tym spotkał?
Grabek9520
Silnik: ALH
[mk4] Re: Klapki nawiewu
Post autor: Grabek9520 » czw wrz 17, 2020 23:32
Ktoś coś pomoże?
psilos1
Post autor: psilos1 » pt wrz 18, 2020 09:00
po gąbce uszczelniającej nie na pewnie już śladu...
Grabek9520
Silnik: ALH
Post autor: Grabek9520 » sob wrz 19, 2020 22:29
Czyli jakie rozwiązanie ? Mam golfa od 2 mc 😂
Grabek9520
Silnik: ALH
Post autor: Grabek9520 » sob wrz 19, 2020 23:17
Raz się zamknie raz nie , jak delikatnie przyspieszę to nawet do 140 działa 😂
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 08:43
Gąbki uszczelniające przy nagrzewnicy, pewnie już ich tam nie ma. Trzeba rozebrać deskę rozdzielczą i luknąć
Grabek9520
Silnik: ALH
Post autor: Grabek9520 » pt wrz 25, 2020 08:46
Ale kupować coś już na wymianę żeby być przygotowanym?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pt wrz 25, 2020 10:04
Jeśli masz czas i auto np ci niepotrzebne na razie to rozbierz na spokojnie, sprawdź jak sytuacja wygląda i wtedy będziesz wiedział co zamawiać. Ale to już zależy od Ciebie :)
ArdKeeN
Post autor: ArdKeeN » pt paź 02, 2020 14:40
Koledzy strasznie uogólniacie.. trzeba przedstawić to jasno. Z którego roku jest auto? Do zdjęcia masz całą deskę rozdzielczą, dla nie wprawionej ręki pracowanie na spokojnie to będzie cały dzień roboty, więc zarezerwuj sobie cały dzień wolny. Musisz dostać się do tunelu nawiewu, tam jest klapka "ciepło-zimno" metalowa na której są 6 dużych dziur. Od nowości to właśnie na niej jest gąbka która po latach się wykrusza, i łączy oba powietrza, dlatego masz letnie powietrze. Zwykle naprawia się to przykręcając jakiś kawałek blachy, bądź plastiku. Swoją drogą proponuje od razu wymienić nagrzewnicę, aby mieć spokój na kolejne 10 lat. Nikt do tej pory nie wie dlaczego Niemcy wymyśliły klapę z dziurami zaślepiając je tylko gąbką. Dasz radę. Pozdro.
Grabek9520
Silnik: ALH
Post autor: Grabek9520 » sob paź 03, 2020 10:31
Dzięki za porady rozbiore zobaczymy jak to wygląda.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
