Szarpie na zimnym silniku
szczuronafide
Post autor: szczuronafide » ndz lip 12, 2020 09:47
Witam, mam problem z moim Golfem IV 1.4 16v z 1998r z LPG.
Na zimnym silniku (nie zawsze, ale praktycznie za każdym razem) samochód się telepie, dławi, nie ma mocy, chodzi w sumie jak kosiarka, a po paru minutach jak się zagrzeje jest wszystko okej. Jest tak na gazie jak i na benzynie.
Wymieniałem świece, przewody WN i sondę lambda. Miał ktoś może taki problem?
marcin7x5
Re: Szarpie na zimnym silniku
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 12, 2020 11:09
To wymień jeszcze kilka rzeczy np cewkę zapłonową, czujniki obrotów wału rozrządu i korbowego lub zrób chociażby podstawową rzecz jaką jest odcięcie instalacji LPG aby wykluczyć jej wpływ na pracę zimnego silnika. Możesz też sprawdzić błędy i czy masz tzw wypadanie zapłonu...
szczuronafide
Post autor: szczuronafide » pn lip 13, 2020 16:54
Komputer byl podpinany i nie pokazało żadnych błędów oprócz sondy która jest już wymieniona.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 14, 2020 20:47
Co innego sprawdzenie błędów a co innego odczytanie wskazań z poszczególnych grup/układów. To że nie ma błędu od wypadającego zapłonu nie znaczy że w którymś z cylindrów ich nie ma faktycznie...
szczuronafide
Post autor: szczuronafide » wt lip 14, 2020 22:25
Wypadanie zapłonu raczej nie byłoby tylko na zimnym silniku.
Jutro wymieniane będą uszczelki kolektora ssącego i dam znaczy czy coś to dało jakby ktoś jeszcze miał taki problem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 15, 2020 19:11
szczuronafide pisze:
Oj zdziwiłbyś się... szczególnie jak wypalone jest gniazdo wewnątrz cewki.
wojtkacy
Auto: Golf IV 1.4 16v
Silnik: AHW
Post autor: wojtkacy » pt wrz 04, 2020 10:04
I co pomoglo? Udalo sie pozbyc tych objawow na zimnym?
szczuronafide
Post autor: szczuronafide » ndz paź 25, 2020 20:34
wojtkacy pisze:
Wymieniona cewka zapłonowa i nie ma już tego problemu.
