Szarpie na zimnym silniku
szczuronafide
Witam, mam problem z moim Golfem IV 1.4 16v z 1998r z LPG.
Na zimnym silniku (nie zawsze, ale praktycznie za każdym razem) samochód się telepie, dławi, nie ma mocy, chodzi w sumie jak kosiarka, a po paru minutach jak się zagrzeje jest wszystko okej. Jest tak na gazie jak i na benzynie.
Wymieniałem świece, przewody WN i sondę lambda. Miał ktoś może taki problem?
Re: Szarpie na zimnym silniku
To wymień jeszcze kilka rzeczy np cewkę zapłonową, czujniki obrotów wału rozrządu i korbowego lub zrób chociażby podstawową rzecz jaką jest odcięcie instalacji LPG aby wykluczyć jej wpływ na pracę zimnego silnika. Możesz też sprawdzić błędy i czy masz tzw wypadanie zapłonu...
szczuronafide
Komputer byl podpinany i nie pokazało żadnych błędów oprócz sondy która jest już wymieniona.
Co innego sprawdzenie błędów a co innego odczytanie wskazań z poszczególnych grup/układów. To że nie ma błędu od wypadającego zapłonu nie znaczy że w którymś z cylindrów ich nie ma faktycznie...
szczuronafide
Wypadanie zapłonu raczej nie byłoby tylko na zimnym silniku.
Jutro wymieniane będą uszczelki kolektora ssącego i dam znaczy czy coś to dało jakby ktoś jeszcze miał taki problem.
Oj zdziwiłbyś się... szczególnie jak wypalone jest gniazdo wewnątrz cewki.szczuronafide pisze: ↑wt lip 14, 2020 22:25Wypadanie zapłonu raczej nie byłoby tylko na zimnym silniku.
szczuronafide
