[mk7] Lokalizacja parownika klimatyzacji Golf VII 2.0 TDI 150KM
Bartek1980
Witam, mam problem z lokalizacją parownika klimy w VW Golf VII 2013r 2.0 TDI 150km, zdjąłem wężyk doprowadzający zimne powietrze do schowka i wsadziłem kamerkę, znalazłem małą chłodnice a ale czy jest to parownik od klimy czy nagrzewnica to nie wiem. Proszę o pomoc w lokalizacji parownika klimy najlepiej jakaś foto porada lub dokładny opis gdzie szukać. Może to co znalazłem przez ten wąż doprowadzający powietrze do schowka to parownik? Proszę o pomoc forumowiczów
[mk7] Re: Lokalizacja parownika klimatyzacji Golf VII 2.0 TDI 150KM
w kolejności jest tak: filtr ppyłkowy > wentylator > parownik > klapa regulacji temperatury > nagrzewnica wodna > PTC (grzałka elektryczna) > kalpa regulacji nogi/twarz/szyba
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Bartek1980
Dzięki za pomoc, zdjęcie potwierdziło moje przypuszczenia co do lokalizacji parownika i udało się.
Bartek1980
1. Wyjmujemy filtr kabinowy. Jest on za schowkiem, otwieramy schowek i wyjmujemy zaślepkę za którą jest filtr.
2. Wyjmujemy silnik dmuchawy znajdujący się pod schowkiem w nogach pasażera za piankową osłoną którą trzymają dwa plastikowe wkręty odkręcane ręcznie. Za nią znajduje się wentylator, odpinamy przewód zasilający, przekręcamy lekko w prawo i wychodzi z zatrzasków. Po wyjęciu ukazuje nam się kanał po lewej stronie który prowadzi do parownika tam zaaplikowałem środek do dezynfekcji klimy Wurth . Potem zdemontowałem wąż doprowadzający zimne powietrze do schowka i tam też psiknąłem na parownik z drugiej strony. Do preparatu dołączony jest długi wężyk który rozpyla preparat. Ja do końca tego wężyka przymocowałem koniec kamerkę endoskopu z aliexpres owinąłem drutem miedzianym żeby usztywnić rurkę do aplikacji i aby była możliwość manewrowania końcem dyszy. kamerkę podłączyłem pod tablet i mając jakikolwiek obraz spryskałem cały parownik z obu stron, najpierw przez kanał za dmuchawą a potem przez otwór doprowadzający zimne powietrze do schowka, pod tym otworem znajduje się jakaś elektronika żółta wtyczka duża trzeba ją zabezpieczyć aby nie wyciekł na nią preparat.
witam czy mogę porosić o zdjęcie lokalizacji parownika klimatyzacji Golf 7 2014 rok ponieważ nie modę otworzyć tego obrazka
- flo89
- Silnik: CZCA
Proszę, ten sam obrazek, zatem ponownie, nr 6 to parownik.
https://zapodaj.net/plik-alydRerUSs
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
