[mk7] Lokalizacja parownika klimatyzacji Golf VII 2.0 TDI 150KM
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Bartek1980
Post autor: Bartek1980 » ndz maja 03, 2020 21:06
Witam, mam problem z lokalizacją parownika klimy w VW Golf VII 2013r 2.0 TDI 150km, zdjąłem wężyk doprowadzający zimne powietrze do schowka i wsadziłem kamerkę, znalazłem małą chłodnice a ale czy jest to parownik od klimy czy nagrzewnica to nie wiem. Proszę o pomoc w lokalizacji parownika klimy najlepiej jakaś foto porada lub dokładny opis gdzie szukać. Może to co znalazłem przez ten wąż doprowadzający powietrze do schowka to parownik? Proszę o pomoc forumowiczów
grg474
[mk7] Re: Lokalizacja parownika klimatyzacji Golf VII 2.0 TDI 150KM
Post autor: grg474 » ndz maja 03, 2020 22:26
w kolejności jest tak: filtr ppyłkowy > wentylator > parownik > klapa regulacji temperatury > nagrzewnica wodna > PTC (grzałka elektryczna) > kalpa regulacji nogi/twarz/szyba
regulamin działu technicznego
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn maja 04, 2020 07:23
Numer 6 to parownik
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Bartek1980
Post autor: Bartek1980 » pn maja 04, 2020 22:04
Dzięki za pomoc, zdjęcie potwierdziło moje przypuszczenia co do lokalizacji parownika i udało się.
Bartek1980
Post autor: Bartek1980 » pn maja 04, 2020 22:53
1. Wyjmujemy filtr kabinowy. Jest on za schowkiem, otwieramy schowek i wyjmujemy zaślepkę za którą jest filtr.
2. Wyjmujemy silnik dmuchawy znajdujący się pod schowkiem w nogach pasażera za piankową osłoną którą trzymają dwa plastikowe wkręty odkręcane ręcznie. Za nią znajduje się wentylator, odpinamy przewód zasilający, przekręcamy lekko w prawo i wychodzi z zatrzasków. Po wyjęciu ukazuje nam się kanał po lewej stronie który prowadzi do parownika tam zaaplikowałem środek do dezynfekcji klimy Wurth . Potem zdemontowałem wąż doprowadzający zimne powietrze do schowka i tam też psiknąłem na parownik z drugiej strony. Do preparatu dołączony jest długi wężyk który rozpyla preparat. Ja do końca tego wężyka przymocowałem koniec kamerkę endoskopu z aliexpres owinąłem drutem miedzianym żeby usztywnić rurkę do aplikacji i aby była możliwość manewrowania końcem dyszy. kamerkę podłączyłem pod tablet i mając jakikolwiek obraz spryskałem cały parownik z obu stron, najpierw przez kanał za dmuchawą a potem przez otwór doprowadzający zimne powietrze do schowka, pod tym otworem znajduje się jakaś elektronika żółta wtyczka duża trzeba ją zabezpieczyć aby nie wyciekł na nią preparat.
Karmel20
Post autor: Karmel20 » ndz cze 02, 2024 15:31
witam czy mogę porosić o zdjęcie lokalizacji parownika klimatyzacji Golf 7 2014 rok ponieważ nie modę otworzyć tego obrazka
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt cze 04, 2024 12:18
Proszę, ten sam obrazek, zatem ponownie, nr 6 to parownik.
https://zapodaj.net/plik-alydRerUSs
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
