[Passat B3] problem z elektryką
Mam paska B3 i ostatnio pojawia się ten sam problem. Po dłuższym postoju (naprzykład na noc) jak chce zapalic silnik to rozrusznik raz zakręci i pada. Czasem pomaga lekkie porszenie samochodu tak aby zemby na kole zamachowym się troszkę przesunęły a czasem nie. to na pewno nie jest wina akumulatora bo dzieje się tak na dwóch róznych akumulatorach. Oba działają bez problemów w cieniasie brejdaka. jak dzisiaj wyjałem akumulator z samochodu ( nie chciał juz kręcic rozrusznik) i sprawdziłem na nim napięcie to miernik wskazywał 12,5 V. Dodam ze szczotki i tulejki w rozruszniku wymieniłem jakis rok temu i mają około 16 tys km, jeżdze głównie po mieście i krótkie trasy. W ciągu dnia nie ma problemów z odpalaniem. Wczoraj czyściłem końówki na kablach z nalotu ale to nic nie pomogło bo dzisiaj rano tez nie chciał za drugim razem zakręcic. Gdzie szukac przyczyny???
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 23:16 przez robert83, łącznie zmieniany 1 raz.
PASSAT B3 1.8 PF - już sprzedany. Mondeo TD pod nogą
zęby na kole się nie porusza ponieważ jest to wieniec całośc od wału korbowego natomiast jesli chodzi o sam rozrusznik mierzyłeś te napięcie w chwili przekręcenia kluczyka na rozruch???? to jest wazne !czy tylko sam akum sprawdzałes ?mozliwe że bendix jest temu winien !!!!robert83 pisze:rozrusznik raz zakręci i pada. Czasem pomaga lekkie porszenie samochodu tak aby zemby na kole zamachowym się troszkę przesunęły a czasem nie
[ Dodano: Pią Wrz 08, 2006 11:08 ]
bo jezeli nie sprawdzałeś napięcia na bendixe w czasie rozruchu to jeszcze jedna mozliwa żecz że stacyjka (rozdzielacz napięcia ) jest felerny i nie podaje zawsze napięcia na rozruch
rozrusznik
tylko dlaczego w takim razie w ciągu dnia wszystko jest ok?? Problem pojawia się tylko rano po dłuższym postoju. Za dnia jeżdze w pizzeri i nie ma problemu
to są moje sugestie ale oparte na faktach co prawda z innego samochodu nie powiem jakiegorobert83 pisze:
Bendix to sprzęgiełko z zębatkądziejo pisze:własnie ten elektromagnes to bendixAmanda pisze:elektromagnes i nie załącza styków "rozruchowych" -
robert83 Odkręć elektromagnes (3 śrubki) i wyczyść to co wewnątrz - tloczek, sprężyna.
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 12:06 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
rozrusznik
więc najlepiej rozebrac rozrusznik??
A da sie sprawdzic mechanizm bengiksa bez wuciąganai rozrusznika z samochodu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
