[Passat B3] problem z elektryką
robert83
Post autor: robert83 » pt wrz 08, 2006 10:51
Mam paska B3 i ostatnio pojawia się ten sam problem. Po dłuższym postoju (naprzykład na noc) jak chce zapalic silnik to rozrusznik raz zakręci i pada. Czasem pomaga lekkie porszenie samochodu tak aby zemby na kole zamachowym się troszkę przesunęły a czasem nie. to na pewno nie jest wina akumulatora bo dzieje się tak na dwóch róznych akumulatorach. Oba działają bez problemów w cieniasie brejdaka. jak dzisiaj wyjałem akumulator z samochodu ( nie chciał juz kręcic rozrusznik) i sprawdziłem na nim napięcie to miernik wskazywał 12,5 V. Dodam ze szczotki i tulejki w rozruszniku wymieniłem jakis rok temu i mają około 16 tys km, jeżdze głównie po mieście i krótkie trasy. W ciągu dnia nie ma problemów z odpalaniem. Wczoraj czyściłem końówki na kablach z nalotu ale to nic nie pomogło bo dzisiaj rano tez nie chciał za drugim razem zakręcic. Gdzie szukac przyczyny???
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 23:16 przez robert83, łącznie zmieniany 1 raz.
PASSAT B3 1.8 PF - już sprzedany. Mondeo TD pod nogą
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 11:04
robert83 pisze:rozrusznik raz zakręci i pada. Czasem pomaga lekkie porszenie samochodu tak aby zemby na kole zamachowym się troszkę przesunęły a czasem nie
zęby na kole się nie porusza ponieważ jest to wieniec całośc od wału korbowego natomiast jesli chodzi o sam rozrusznik mierzyłeś te napięcie w chwili przekręcenia kluczyka na rozruch???? to jest wazne !czy tylko sam akum sprawdzałes ?mozliwe że bendix jest temu winien !!!!
[ Dodano: Pią Wrz 08, 2006 11:08 ]
bo jezeli nie sprawdzałeś napięcia na bendixe w czasie rozruchu to jeszcze jedna mozliwa żecz że stacyjka (rozdzielacz napięcia ) jest felerny i nie podaje zawsze napięcia na rozruch
robert83
elektryka
Post autor: robert83 » pt wrz 08, 2006 11:09
Mierzyłem sam akumulator.
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 08, 2006 11:12
Jak nie kręci to znaczy nie reaguje wogóle (kompletny brak reakcji) czy "stęknie" (próbuje zakręcić, ale brak mu "pary") i przygasną np lampki podświetlenia tabicy wskaźników, ew. inne?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 11:20
sa 2 mozliwości albo nie dochodzi napięcie od rozdzielacza w stacyjce albo na bendixe robi sie zwarcie strata napięcia ! skoro tuleje szczotki (regenerowałes rozrusznik)
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 08, 2006 11:24
Może też zacinać sie elektromagnes i nie załącza styków "rozruchowych" - powinno wtedy pomóc (doraźnie) postukanie w elektromagnes.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 11:27
Amanda pisze:elektromagnes i nie załącza styków "rozruchowych" -
własnie ten elektromagnes to bendix
robert83
rozrusznik
Post autor: robert83 » pt wrz 08, 2006 11:38
tylko dlaczego w takim razie w ciągu dnia wszystko jest ok?? Problem pojawia się tylko rano po dłuższym postoju. Za dnia jeżdze w pizzeri i nie ma problemu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 11:46
robert83 pisze:
to są moje sugestie ale oparte na faktach co prawda z innego samochodu nie powiem jakiego :mrgreen: (niewwazne)! miałem identyczną sytuację częst jezdziłem jak juz odpalił to dłuzszy czas spoko ale np nad ranem kiedy chciałem sobie jechać na rybki lub do pracy młotek z bagaznika jeden szlag w rozrusznik i zagadał odrazu! wnerwiało mnie to że z młotkiem chodzę koło samochodu i wtedy :: wykręciłem rozrusznik był w regeneracji wymienili szczotki przeczyścili komutator wirnik lekko przetoczyli nowe tuleje ale kiedy zajżał gostek do bendixa rozkręcił go ale złozyć juz nie mógł wypalone wszystko
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 08, 2006 12:04
dziejo pisze:
Bendix to sprzęgiełko z zębatką :grin:
robert83 Odkręć elektromagnes (3 śrubki) i wyczyść to co wewnątrz - tloczek, sprężyna.
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2006 12:06 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
robert83
rozrusznik
Post autor: robert83 » pt wrz 08, 2006 12:05
więc najlepiej rozebrac rozrusznik??
A da sie sprawdzic mechanizm bengiksa bez wuciąganai rozrusznika z samochodu??
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 08, 2006 12:07
Nie wiem czy odkręcisz bez wyciagania, ale całego rozrusznika nie musisz rozkręcać :food:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 12:08
najlepiej wykręć rozrusznik wraz z bendixem (automatem) to będzie prosciej bo on lezy na rozruszniku
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt wrz 08, 2006 12:10
Elektromagnes odkręcisz i wyjmiesz ale bendixu za Chiny Ludowe... ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
