[mk4] strzelanie w zawieszeniu
dawid99
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: dawid99 » czw mar 12, 2020 12:31
Witam podczas jazdy słychać strzelanie po prawej stronie nie zawsze ale jest słychać podczas jazdy. Za to jak wjadę na podwórko i zostawię samochód na skręconych kołach i po cofnięciu samochodem i skręceniu kołach słychać zawsze takie szalenie. Zostało wymienione dwa przeguby, dwa wahacze, dwa drążki kierownicze ,dwa łożyska, wszystkie końcówki zostały sprawdzone i są w dobrym stanie. Co może powodować takie strzelanie.
marcin7x5
[mk4] Re: strzelanie w zawieszeniu
Post autor: marcin7x5 » czw mar 12, 2020 21:11
Sprawdź czy nie pękła sprężyna.
dawid99
Post autor: dawid99 » sob mar 14, 2020 23:19
marcin7x5 pisze:
Sprawiłem sprężyny całe
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 15, 2020 08:11
One w 90 procentach przypadków pękają po końcach. Czasem tylko kawałeczek pęka. Ale mogą się też łożyska na górze odzywać.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw kwie 16, 2020 22:34
górne mocowanie McPhersona, wymień gumy z łożyskami, na allegr jest zestaw lemfordera za 70zł na dwie strony i po kłopocie
https://allegro.pl/oferta/lemforder-2x- ... 7213137167
daj znać czy pomogło
sindbad80
Post autor: sindbad80 » śr lip 29, 2020 18:22
Mam podobne objawy w swoim Vw golfie4. Przy jeździe czasami słychać dziwne trzaski czy zgrzyty. Bylem na diagnostyce ale nic nie pomogło. Wymieniłem łaczniki i gumy drążka stabilizatora, gumy i łożyska amortyzatorów. Tuleje wachaczy wymienialem rok temu.
Macie jakis pomysł co może być za przyczyna??
sindbad80
Post autor: sindbad80 » śr lip 29, 2020 18:23
