[mk4] strzelanie w zawieszeniu
Witam podczas jazdy słychać strzelanie po prawej stronie nie zawsze ale jest słychać podczas jazdy. Za to jak wjadę na podwórko i zostawię samochód na skręconych kołach i po cofnięciu samochodem i skręceniu kołach słychać zawsze takie szalenie. Zostało wymienione dwa przeguby, dwa wahacze, dwa drążki kierownicze ,dwa łożyska, wszystkie końcówki zostały sprawdzone i są w dobrym stanie. Co może powodować takie strzelanie.
[mk4] Re: strzelanie w zawieszeniu
One w 90 procentach przypadków pękają po końcach. Czasem tylko kawałeczek pęka. Ale mogą się też łożyska na górze odzywać.
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
górne mocowanie McPhersona, wymień gumy z łożyskami, na allegr jest zestaw lemfordera za 70zł na dwie strony i po kłopocie
https://allegro.pl/oferta/lemforder-2x- ... 7213137167
daj znać czy pomogło
Mam podobne objawy w swoim Vw golfie4. Przy jeździe czasami słychać dziwne trzaski czy zgrzyty. Bylem na diagnostyce ale nic nie pomogło. Wymieniłem łaczniki i gumy drążka stabilizatora, gumy i łożyska amortyzatorów. Tuleje wachaczy wymienialem rok temu.
Macie jakis pomysł co może być za przyczyna??
