Wysokość akumulatora 190 mm czy 175 mm?
Speedy80
Post autor: Speedy80 » czw mar 05, 2020 21:16
Cześć wszystkim Forumowiczom!
Mam Golfa V 1,9 TDI 90KM 66kw i nadszedł czas na zmianę akumulatora. Już wiedzę na temat parametrów i producentów mam. Wybrałem sobie kilka akumulatorów do rozważenia i pojawił się mały problem.
Otóż kiedyś akumulatory do 1,9 TDI miały wysokość 190 mm (nominalnie) a teraz w wyszukiwarkach producentów polecane są również 175 mm (obniżone, czyli tzw fordowskie).
Czy taka różnica w wysokości ma jakieś znaczenie?
Czy trzymać się tej wysokości 190 mm czy spokojnie można brać niższy? Miejsce jest więc się na pewno zmieści
Dodam, że w poprzednich autach miałem specjalne blokady na akumulator aby nie skakał podczas jazdy. W moim Golfie jest tylko ta skrzynka która blokuje akumulator w płaszczyźnie ale nie ma żadnych zatrzasków/blokad aby nie skakał. Dotychczas nie miałem takiego dylematu bo obecny akumulator ma 190 mm ale zastanawiam się jak to będzie z niższym...
Proszę nie pisać o pojemności, prądach rozruchowych, itp. Na to jest osobny wątek na forum.
Długość i szerokość są dobrane.
Tu proszę tylko o info w sprawie tej wysokości.
wesol
Re: Wysokość akumulatora 190 mm czy 175 mm?
Post autor: wesol » czw mar 05, 2020 21:26
Vagi mają taki kawałek blach którym przykręca się podstawę aku i wtedy już nie drgnie nawet. Bez prawidłowego montażu niby traci się gwarancję.
Speedy80
Post autor: Speedy80 » czw mar 05, 2020 21:34
Ja nie mam własnie takiej blokady do przykręcenia aby nie skakał.
Jest tylko czarna skrzynka którą mogę rozsunąć aby włożyć akumulator i następnie ją zblokować aby akumulator nie latał w płaszczyźnie.
wesol
Post autor: wesol » pt mar 06, 2020 10:26
No to skombinuj blaszkebra lub sobie musisz dorobić. Jest przykręcana śrubką ósemka czyli na klucz 13. Blaszka w kształcie rozwartego "V". Ta osłona czy to plastikowa czy szmaciana bo i takie i takie występowały to tylko ozdoba przeciwkurzowa.
Speedy80
Post autor: Speedy80 » wt mar 17, 2020 01:13
wesol pisze:
Dzięki. Szukałem jakieś grubej blachy ale ostatecznie kupiłem oryginał z śrubką. Ok, to kwestię "skakania" akumulatora mamy zamknięta.
Pytanie czy wysokość akumulatora 17,5 cm jest OK do Golfa V?
Tak wstępnie patrzyłem i o ile przewód "ujemny" jest elastyczny i spokojnie zejdzie niżej to przewód "dodatni" jest bardzo sztywny. Nie wiem czy jak go naprężę żeby nałożyć go na biegun "+" na tym niższym akumulatorze to czy wszystko będzie OK?
Czy jednak kupić standard, o wysokości 19 cm?
wesol
Post autor: wesol » wt mar 17, 2020 07:38
Lepiej standardowy bierz. większy prąd ma ten wyższy.
Speedy80
Post autor: Speedy80 » czw mar 26, 2020 23:18
wesol pisze:
Dzięki za rady :)
Już kupiłem aku o wysokości 190 mm. Rzeczywiście największy problem sprawiał ten brak blaszki do mocowania o której pisałeś. Po jej zamontowaniu nareszcie wszystko jest OK :)
Aku nie skacze ;)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
