Wysokość akumulatora 190 mm czy 175 mm?
Cześć wszystkim Forumowiczom!
Mam Golfa V 1,9 TDI 90KM 66kw i nadszedł czas na zmianę akumulatora. Już wiedzę na temat parametrów i producentów mam. Wybrałem sobie kilka akumulatorów do rozważenia i pojawił się mały problem.
Otóż kiedyś akumulatory do 1,9 TDI miały wysokość 190 mm (nominalnie) a teraz w wyszukiwarkach producentów polecane są również 175 mm (obniżone, czyli tzw fordowskie).
Czy taka różnica w wysokości ma jakieś znaczenie?
Czy trzymać się tej wysokości 190 mm czy spokojnie można brać niższy? Miejsce jest więc się na pewno zmieści
Dodam, że w poprzednich autach miałem specjalne blokady na akumulator aby nie skakał podczas jazdy. W moim Golfie jest tylko ta skrzynka która blokuje akumulator w płaszczyźnie ale nie ma żadnych zatrzasków/blokad aby nie skakał. Dotychczas nie miałem takiego dylematu bo obecny akumulator ma 190 mm ale zastanawiam się jak to będzie z niższym...
Proszę nie pisać o pojemności, prądach rozruchowych, itp. Na to jest osobny wątek na forum.
Długość i szerokość są dobrane.
Tu proszę tylko o info w sprawie tej wysokości.
Re: Wysokość akumulatora 190 mm czy 175 mm?
Vagi mają taki kawałek blach którym przykręca się podstawę aku i wtedy już nie drgnie nawet. Bez prawidłowego montażu niby traci się gwarancję.
Ja nie mam własnie takiej blokady do przykręcenia aby nie skakał.
Jest tylko czarna skrzynka którą mogę rozsunąć aby włożyć akumulator i następnie ją zblokować aby akumulator nie latał w płaszczyźnie.
No to skombinuj blaszkebra lub sobie musisz dorobić. Jest przykręcana śrubką ósemka czyli na klucz 13. Blaszka w kształcie rozwartego "V". Ta osłona czy to plastikowa czy szmaciana bo i takie i takie występowały to tylko ozdoba przeciwkurzowa.
Dzięki. Szukałem jakieś grubej blachy ale ostatecznie kupiłem oryginał z śrubką. Ok, to kwestię "skakania" akumulatora mamy zamknięta.
Pytanie czy wysokość akumulatora 17,5 cm jest OK do Golfa V?
Tak wstępnie patrzyłem i o ile przewód "ujemny" jest elastyczny i spokojnie zejdzie niżej to przewód "dodatni" jest bardzo sztywny. Nie wiem czy jak go naprężę żeby nałożyć go na biegun "+" na tym niższym akumulatorze to czy wszystko będzie OK?
Czy jednak kupić standard, o wysokości 19 cm?
Lepiej standardowy bierz. większy prąd ma ten wyższy.
Dzięki za rady
 Już kupiłem aku o wysokości 190 mm. Rzeczywiście największy problem sprawiał ten brak blaszki do mocowania o której pisałeś. Po jej zamontowaniu nareszcie wszystko jest OK
 Aku nie skacze
