[inny] Prowadnice zacisku hamulcowego
black raven
Post autor: black raven » ndz lut 23, 2020 10:10
Witam wszystkich i zwracam się do Was z głupią prośbą :)
Mianowicie czy ktoś z Was może mi wyjaśnić zasadę działania prowadnic / rolę prowadnic zacisku hamulcowego? Jaką funkcję one tak naprawdę pełnią? Nie znam się na mechanice, a ciekawi mnie to po prostu :)
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[inny] Re: Prowadnice zacisku hamulcowego
Post autor: Tygrysq » ndz lut 23, 2020 10:47
Tłoczek hamując wysuwa się w przód i tył. Gdyby nie było prowadnic hamował by tylko klocek od strony tłoczka. I tym samym powodowało by to wyginanie tarczy. A tak zacisk hamując wciska tłokiem klocek i od drugiej strony zacisk przytrzymując klocek docisk go do tarczy... Tyle w skrócie. Oczywiście są też zaciski montowane na stałe. Ale w takim przypadku tłoczki zacisku znajdują się po obu stronach tarczy.
black raven
Post autor: black raven » ndz lut 23, 2020 11:44
Czyli czy ja dobrze rozumiem. W momencie naciśnięcia na pedał hamulca z 1 strony tłoczek dociska klocek do tarczy, a z 2 strony robi to prowadnica?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 23, 2020 12:42
Nie. Tłoczek dociskając klocek hamulcowy do tarczy powoduje przesunięcie się całego zacisku tak aby spowodował dociśnięcie klocka z drugiej strony do tarczy. Jest to tzw pływający zacisk. Prowadnice mają tylko umożliwić równomierne przesuwanie się zacisku.
black raven
Post autor: black raven » ndz lut 23, 2020 13:10
Czyli reasumując. Jeśli prowadnice nie działają jak należy to zacisk nie działa np z odpowiednią siłą przez co klocek nie dociska do tarczy tak jak powinien, lub z 1 strony nie działa wcale / nie hamuje ?
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 23, 2020 15:23
Zatarte prowadnice to ścieranie wzmożone tylko jednego klocka z jednej strony.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob lut 12, 2022 18:02
Panowie, prośba o pomoc w następującej sprawie. Będę wymieniał klocki hamulcowe w tyłu i przodu, a chcę również wymienić z tyłu (bo z tego co się zorientowałem, z przodu takie rozwiązanie w Golfie nie występuje): śruby, gumki (harmonijki) i prowadnice tylnych zacisków. Golf IV, 1,6 BCB, 2004r. Chcę to wymienić, ponieważ robiłem podobną rzecz w innym aucie w podobnym roczniku i prowadnice były już pordzewiałe. Prośba o pomoc co wybrać, ew. jak szukać:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0819801298
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0591125401
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9498870254
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0819801576
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lut 13, 2022 08:06
Pewnie D7190C
Ale sprawdzić jakie są prowadnice to 10 min roboty (o ile nie są zatarte) :)
The quieter you become, the more you are able to hear...
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 13, 2022 08:59
Daj tam parę kropli oleju w gniazdo prowadnicy. Dobrze to rozruszaj by ładnie pracowało.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz lut 13, 2022 10:11
Bardzo dziękuję za podpowiedzi!
Będę robił tak, że jak będzie zmiana kół na letnie i całe auto będzie podniesione, to będzie również czyszczenie zacisków, wymiana klocków z przodu i z tyłu oraz wymiana oleju z filtrem. Oczyszczę również układ wydechowy i pomaluję srebrzanką. Dużo roboty za jednym razem, ale jak jest auto podniesione, trzeba to dobrze wykorzystać. Dlatego zależy mi, żeby mieć już wszystko przygotowane przed robotą.
Prowadnice przesmaruję i do gniazd nacisnę trochę białej pasty ATE.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
