Mianowicie czy ktoś z Was może mi wyjaśnić zasadę działania prowadnic / rolę prowadnic zacisku hamulcowego? Jaką funkcję one tak naprawdę pełnią? Nie znam się na mechanice, a ciekawi mnie to po prostu
[inny] Prowadnice zacisku hamulcowego
black raven
Witam wszystkich i zwracam się do Was z głupią prośbą
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[inny] Re: Prowadnice zacisku hamulcowego
Tłoczek hamując wysuwa się w przód i tył. Gdyby nie było prowadnic hamował by tylko klocek od strony tłoczka. I tym samym powodowało by to wyginanie tarczy. A tak zacisk hamując wciska tłokiem klocek i od drugiej strony zacisk przytrzymując klocek docisk go do tarczy... Tyle w skrócie. Oczywiście są też zaciski montowane na stałe. Ale w takim przypadku tłoczki zacisku znajdują się po obu stronach tarczy.
black raven
Czyli czy ja dobrze rozumiem. W momencie naciśnięcia na pedał hamulca z 1 strony tłoczek dociska klocek do tarczy, a z 2 strony robi to prowadnica?
Nie. Tłoczek dociskając klocek hamulcowy do tarczy powoduje przesunięcie się całego zacisku tak aby spowodował dociśnięcie klocka z drugiej strony do tarczy. Jest to tzw pływający zacisk. Prowadnice mają tylko umożliwić równomierne przesuwanie się zacisku.
black raven
Czyli reasumując. Jeśli prowadnice nie działają jak należy to zacisk nie działa np z odpowiednią siłą przez co klocek nie dociska do tarczy tak jak powinien, lub z 1 strony nie działa wcale / nie hamuje ?
Zatarte prowadnice to ścieranie wzmożone tylko jednego klocka z jednej strony.
Panowie, prośba o pomoc w następującej sprawie. Będę wymieniał klocki hamulcowe w tyłu i przodu, a chcę również wymienić z tyłu (bo z tego co się zorientowałem, z przodu takie rozwiązanie w Golfie nie występuje): śruby, gumki (harmonijki) i prowadnice tylnych zacisków. Golf IV, 1,6 BCB, 2004r. Chcę to wymienić, ponieważ robiłem podobną rzecz w innym aucie w podobnym roczniku i prowadnice były już pordzewiałe. Prośba o pomoc co wybrać, ew. jak szukać:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0819801298
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0591125401
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9498870254
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0819801576
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Daj tam parę kropli oleju w gniazdo prowadnicy. Dobrze to rozruszaj by ładnie pracowało.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi!
Będę robił tak, że jak będzie zmiana kół na letnie i całe auto będzie podniesione, to będzie również czyszczenie zacisków, wymiana klocków z przodu i z tyłu oraz wymiana oleju z filtrem. Oczyszczę również układ wydechowy i pomaluję srebrzanką. Dużo roboty za jednym razem, ale jak jest auto podniesione, trzeba to dobrze wykorzystać. Dlatego zależy mi, żeby mieć już wszystko przygotowane przed robotą.
Prowadnice przesmaruję i do gniazd nacisnę trochę białej pasty ATE.
