[mk2] wskaznik paliwa
ostatnio robiłem białe zegary i podswietlenie mfa. w zwiazku z tym odkrecałem wskaznik paliwa od reszty zegarow. mysle ze wtedy cos zrąbałem ze wskaznikiem, bo dzisija pokazuje na jakąs 1/3 a zabraklo benzynki :/ nową skalę przykleiłem dobrze, starałem sie zeby sie dokładnie pokrywała z oryginalną. po przekreceniu zaplonu wznosi się z pozycji 0 na pozycje tą około 1/3. jak benzynki ubywa to tez wskazowka spada. gdzie moze lezec problem?
jak rozbierałem zegary (nie chodziły km) zdejmowałem teżfolię z tyłu
po złożeniu wskaźnik temperatury i paliwa przekłamywał
okazało się , że nakrętki z tyłu zagarów (masują z folią drukowaną) były nie dokręcone dość mocno, a jedna to chba naawet całkiem spadła podczas jazdy
dokręciłem taz jeszcze i było oki
pozdrawiam i
dla wszystkich
pozdrawiam i
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Przemo86
tyż prowda...bongo pisze:Z tego co pamiętam to jak będzie słabo połączony ten stabilizator z tyłu to wskazniki też wariują.
a jak go w ogole nie bedzie to nie beda ci dzialac diody, wskaznik paliwa i temp... zobacz czy czasem nie brakuje Ci takiej malej *#cenzura#* przykreconej do kawalka metalu z tylu, z 3 nozkami idacymi do wtyczki na folii
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
