[mk2] wskaznik paliwa
stefek000
Post autor: stefek000 » czw wrz 07, 2006 17:42
ostatnio robiłem białe zegary i podswietlenie mfa. w zwiazku z tym odkrecałem wskaznik paliwa od reszty zegarow. mysle ze wtedy cos zrąbałem ze wskaznikiem, bo dzisija pokazuje na jakąs 1/3 a zabraklo benzynki :/ nową skalę przykleiłem dobrze, starałem sie zeby sie dokładnie pokrywała z oryginalną. po przekreceniu zaplonu wznosi się z pozycji 0 na pozycje tą około 1/3. jak benzynki ubywa to tez wskazowka spada. gdzie moze lezec problem?
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 07, 2006 18:24
jezeli przed rozebraniem było wszystko ok - to pozostaje ci jeszcze raz rozebrać wskaźniki i posprawdzać czy wszystko dobrze zamontowałeś (śrubki na foli drukowanej co trzymają też wskaźnik) , zwróć tez uwagę na to czy czasem Ci wskazówka od poziomu paliwa nie obciera od skalę wskaźnika
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 07, 2006 19:19
Domyślam się, że wskazówkę ściągałes - i najprawdopodobniej źle założyłeś.
stefek000
Post autor: stefek000 » czw wrz 07, 2006 19:40
nie wskazowki od paliwa nie zdejmowalem i nie ociera ona o skale, patrzylem na to jak wszystko montowalem. jutro wyjme zegary i pomodze
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 07, 2006 19:44
bodzio_j pisze:że wskazówkę ściągałes - i najprawdopodobniej źle założyłeś.
z tego co ja pamietam tam wskazówki sie nie ściąga
:-k ...
Czechu
Post autor: Czechu » pt wrz 08, 2006 12:47
jak rozbierałem zegary (nie chodziły km) zdejmowałem teżfolię z tyłu
po złożeniu wskaźnik temperatury i paliwa przekłamywał
okazało się , że nakrętki z tyłu zagarów (masują z folią drukowaną) były nie dokręcone dość mocno, a jedna to chba naawet całkiem spadła podczas jazdy
dokręciłem taz jeszcze i było oki
pozdrawiam i :kufel: :kufel: dla wszystkich
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
bongo
Post autor: bongo » pt wrz 08, 2006 13:54
Z tego co pamiętam to jak będzie słabo połączony ten stabilizator z tyłu to wskazniki też wariują.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 15:44
bongo pisze:Z tego co pamiętam to jak będzie słabo połączony ten stabilizator z tyłu to wskazniki też wariują.
tyż prowda...
a jak go w ogole nie bedzie to nie beda ci dzialac diody, wskaznik paliwa i temp... zobacz czy czasem nie brakuje Ci takiej malej *#cenzura#* przykreconej do kawalka metalu z tylu, z 3 nozkami idacymi do wtyczki na folii :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
