[TDI PD] Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
[TDI PD] Re: Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
Synchronizacja rozrządu ustawiona na 0 ?
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
Witam daj znac jaki silnik.. Ja przerabialem ten temat w swoim pasacie w silniku AJM po remoncie glowicy , musialem krecic 15 s zimny silnik. Okazalo sie ze sa wybite gniazda pompowtryskow
Silnik asz gniazd nie robili bo stwierdzili że są w bardzo dobrym stanie rozrząd jest dobrze ustawiony pali nie 15 s tylko z 5 ale kiedyś to była chwila może.
Jak masz ASZ to juz nowszy motor , moze pompa vacum ? objaw jakby cofalo sie paliwo do zbiornika, wydaje mi sie ze powinienes miec pompe wstepna w zbiorniku ktora zawsze sie zalaczy na 2 s po przekreceniu stacyjki.
- Adamm
uszczelki na pompkach nowe? boscha?
- VWGolf.pl Killer
Podłącz sprawdź korekcje jakie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
