[TDI PD] Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » śr lis 13, 2019 22:35
:pub: Witam poszła mi uszczelka pod głowicą, wiadomo dałem głowicę do regeneracji , zmieniłem nawet popychacze i panewki na walku , z racji że mało było do wymiany rozrzadu to od razu rozrząd, zregenerowalem również turbine . Wcześniej było wszystko ok, teraz jak postój trwa cała noc auto ciężej zapala i kopci oringi na pompowtryskach też wymienione rozrząd ustawiany był jak w książce z użyciem blokad buta ma jak pojezdze pali od strzała, zaslepilem egr dałem dwie blaszki z dołu i z góry może to jest powodem ? Proszę o odp jak najszybszą
Kateer
[TDI PD] Re: Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
Post autor: Kateer » czw lis 14, 2019 10:34
Synchronizacja rozrządu ustawiona na 0 ?
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
Duszek261126
Post autor: Duszek261126 » pt lis 15, 2019 13:20
Witam daj znac jaki silnik.. Ja przerabialem ten temat w swoim pasacie w silniku AJM po remoncie glowicy , musialem krecic 15 s zimny silnik. Okazalo sie ze sa wybite gniazda pompowtryskow
dawidsoon1
Post autor: dawidsoon1 » pt lis 15, 2019 16:10
Silnik asz gniazd nie robili bo stwierdzili że są w bardzo dobrym stanie rozrząd jest dobrze ustawiony pali nie 15 s tylko z 5 ale kiedyś to była chwila może.
Duszek261126
Post autor: Duszek261126 » pt lis 15, 2019 17:32
Jak masz ASZ to juz nowszy motor , moze pompa vacum ? objaw jakby cofalo sie paliwo do zbiornika, wydaje mi sie ze powinienes miec pompe wstepna w zbiorniku ktora zawsze sie zalaczy na 2 s po przekreceniu stacyjki.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lis 15, 2019 22:06
uszczelki na pompkach nowe? boscha?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 18, 2019 12:18
Podłącz sprawdź korekcje jakie ?
