[TDI VP] Wtryski z sdi do tdi
golf3gttdi
Post autor: golf3gttdi » sob sie 17, 2019 08:46
Witam. Nie znalazłem zbyt wiele informacji na temat tego czy :) Podejdzie pompa z sdi mk4 do tdi mk3 1z jak i wtryski zsdi do tdi ... Dziękuję za odpowiedzi i pomoc
Adamm
[TDI VP] Re: Wtryski z sdi do tdi
Post autor: Adamm » pn sie 19, 2019 18:15
Pompa bez przeróbek nie, wtryski po zmianie wtyczki tak, pytanie tylko po co
wesol
Post autor: wesol » pn sie 19, 2019 21:18
Kiedyś szatanek założył do TDI wtryski od SDI plus oczewiscie modyfikował soft na różne sposoby. Efektem było auto może nie z kopem wielkim ale bardzo ekonomiczne.
golf3gttdi
Post autor: golf3gttdi » wt sie 20, 2019 12:08
Pomyślałem, że skoro z młodszego auta to bd w lepszym stanie. Auto kopci trochę siwym więc momyslałem, że może to być wina wtryskiwaczy. Na seryjnych jest napisane 190 bar a na tych z sdi 220 -300 obawiałem się ze seria pompa nie zgra się z wtryskami z sdi stąd taki pomysł
wesol
Post autor: wesol » wt sie 20, 2019 13:36
Ciśnienia nie mają tu aż takiego znaczenia tylko średnica otworków na rozpylaczach.
golf3gttdi
Post autor: golf3gttdi » wt sie 20, 2019 16:24
więc warto spróbować jak będzie na tych z sdi czy to głupiego robota ?
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 20, 2019 17:42
Wtryski z sdi maja mniejsze otworki wiecdaja mniej paliwa, otwieraja sie przy tym przy wiekszym cisnieniu, ori pompa ogarnie ale trzeba sprawdzic i ewentualnie skorygowac dawke i kat wtrysku po zmianie
golf3gttdi
Post autor: golf3gttdi » wt wrz 10, 2019 10:13
Więc inaczej:) Chce aby auto nie stało w miejscu więc w momencie wyciągnięcia starych wtrysków byłoby dobrze gdybym miał inne . Wtryski z sdi sobie leżą więc jak bym do nich założył nowe końcówki np.216 i ustawił u pompiarza cisnienia to będzie to działało ? Resztę czyli dawkę i zapłon już sobie ogarnę .
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 11, 2019 12:17
w taki sposob to zadziala, korpusy nie roznia sie niczym (ewentualnie wtyczka sterujacego)
