[TDI VP] Wtryski z sdi do tdi
golf3gttdi
Witam. Nie znalazłem zbyt wiele informacji na temat tego czy
Podejdzie pompa z sdi mk4 do tdi mk3 1z jak i wtryski zsdi do tdi ... Dziękuję za odpowiedzi i pomoc
- Adamm
[TDI VP] Re: Wtryski z sdi do tdi
Pompa bez przeróbek nie, wtryski po zmianie wtyczki tak, pytanie tylko po co
Kiedyś szatanek założył do TDI wtryski od SDI plus oczewiscie modyfikował soft na różne sposoby. Efektem było auto może nie z kopem wielkim ale bardzo ekonomiczne.
golf3gttdi
Pomyślałem, że skoro z młodszego auta to bd w lepszym stanie. Auto kopci trochę siwym więc momyslałem, że może to być wina wtryskiwaczy. Na seryjnych jest napisane 190 bar a na tych z sdi 220 -300 obawiałem się ze seria pompa nie zgra się z wtryskami z sdi stąd taki pomysł
Ciśnienia nie mają tu aż takiego znaczenia tylko średnica otworków na rozpylaczach.
golf3gttdi
więc warto spróbować jak będzie na tych z sdi czy to głupiego robota ?
- Adamm
Wtryski z sdi maja mniejsze otworki wiecdaja mniej paliwa, otwieraja sie przy tym przy wiekszym cisnieniu, ori pompa ogarnie ale trzeba sprawdzic i ewentualnie skorygowac dawke i kat wtrysku po zmianie
golf3gttdi
Więc inaczej:) Chce aby auto nie stało w miejscu więc w momencie wyciągnięcia starych wtrysków byłoby dobrze gdybym miał inne . Wtryski z sdi sobie leżą więc jak bym do nich założył nowe końcówki np.216 i ustawił u pompiarza cisnienia to będzie to działało ? Resztę czyli dawkę i zapłon już sobie ogarnę .
- Adamm
w taki sposob to zadziala, korpusy nie roznia sie niczym (ewentualnie wtyczka sterujacego)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
