[MK3] INO1 jak skasować
spek
Post autor: spek » wt wrz 05, 2006 15:32
Witam po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon na wyświetlaczu pojawia się INO1 oznacza to pierwszy przegląd techniczny w autoryzowanej stacji a chce żeby było INOO jak to wykasować ? :pub: Auto to Mk3 :jezor:
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 17:58 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt wrz 05, 2006 15:37
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt wrz 05, 2006 15:38
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
piter13
Post autor: piter13 » wt wrz 05, 2006 15:40
albo ten www.rydzu.pl
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt wrz 05, 2006 15:40
spek pisze:INO1 oznacza to pierwszy przegląd techniczny w autoryzowanej stacji
Dla scislosci. Nie oznacza to pierwszego przegladu. IN01 pojawia sie co 30kkm.
spek
Post autor: spek » wt wrz 05, 2006 15:50
No dobra ale ja mam licznik z zegarkiem :bajer:
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt wrz 05, 2006 15:54
ale to chyba nie ma znaczenia? i tu masz przycisk kasowania km i przy zegarku.
Sprzedany :(((
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt wrz 05, 2006 15:55
spek pisze:No dobra ale ja mam licznik z zegarkiem
INO1- Inspekcja
Włączyć zapłon.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]
Rys.29.
Wyłączyć zapłon.
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „INO1”.
Obracać przycisk do ustawienia minut zegara analogowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „-----„.
Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie „OEL”.
Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie „-----„
Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie „INOO”.
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 15:58 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
spek
Post autor: spek » wt wrz 05, 2006 15:56
Niby jest napisane żeby przytrzymać kasowanie przebiegu i przycisk minutowy od zegarka cyfrowego, ale sprawdzę to dzięki wszystkim za pomoc
Już zrobiłem i jest ładne INOO :food:
owsikk
Post autor: owsikk » wt wrz 05, 2006 17:15
Jak kupiłem golfiastego to miał przekręcone 198tys.
Teraz ma już zrobione 219tys. Cały czas na wyświetlaczu mam to IN01, czyli to znaczy że teoretycznie od ostatniego przeglądu przejechał więcej jak 30kkm ?
Jak sie nie zmieni tego IN01 na IN00 to co sie stanie? Później wyskoczy mi IN02?
Mój kolega ma BMW 316 z 94' i ma jakiś wskaźnik do oleju. Jak mu sie zaświeci to nie zapali wozu dopóki oleju nie zmieni. Czy tu jest coś podobnego?
A jak skasuje to IN01 na IN00 to normalnie będzie mi biło okres czasu 30kkm ?
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr wrz 13, 2006 14:49
owsikk, To jest tylko informacja dla użytkownika samochodu o konieczności dokonania przeglądu serwisowego. Jeśli nie usuniesz statusu IN01 to po upływie ustalonego interwału pojawi się status INo2.
Jeśli nie chcesz tego usuwać to nie usuwaj, tylko po co ma migać jakiś komunikat przed każdym zapalaniem?
A można sobie dodatkowo ustawić własny przebieg i wtedy nie musisz pamiętać np. o zmianie oleju bo jak będzie konieczna to wyświetli ci się OIL.
kurzi5
Post autor: kurzi5 » pn lis 13, 2006 00:08
Może i odkopuje temat ale mam problema... chce skasowac te inspekcje bo nikt ich nie resetowal od dawien dawna ale nie dziala tak jak w tym opisie:
inek01 pisze:Włączyć zapłon.
Rys.29.
Wyłączyć zapłon.
tylko w moim golfie trzeba:
włączyć zapłon
i nacisnąć jednoczesnie przycisk a i b
i jest jakies male menu ale nie ma tam ---- :(
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 13, 2006 01:00
Zrób co ci inek napisał, tylko się postaraj. Wchodzenie do munu serwisowego nic nie da.
Inna kombinacja klawiszy to inne menu.
oskar34
LICZNIK
Post autor: oskar34 » pn lis 13, 2006 01:27
ja to samo pytalem !!!! prosto zaplon+licznik+zegar do minut =00000!!!!! proste pozdrawiam :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
