[MK3] INO1 jak skasować
Witam po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon na wyświetlaczu pojawia się INO1 oznacza to pierwszy przegląd techniczny w autoryzowanej stacji a chce żeby było INOO jak to wykasować ?
Auto to Mk3
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 17:58 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
INO1- Inspekcjaspek pisze:No dobra ale ja mam licznik z zegarkiem
Włączyć zapłon.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]
Rys.29.
Wyłączyć zapłon.
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „INO1”.
Obracać przycisk do ustawienia minut zegara analogowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „-----„.
Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie „OEL”.
Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie „-----„
Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie „INOO”.
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 15:58 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Niby jest napisane żeby przytrzymać kasowanie przebiegu i przycisk minutowy od zegarka cyfrowego, ale sprawdzę to dzięki wszystkim za pomoc
Już zrobiłem i jest ładne INOO
Jak kupiłem golfiastego to miał przekręcone 198tys.
Teraz ma już zrobione 219tys. Cały czas na wyświetlaczu mam to IN01, czyli to znaczy że teoretycznie od ostatniego przeglądu przejechał więcej jak 30kkm ?
Jak sie nie zmieni tego IN01 na IN00 to co sie stanie? Później wyskoczy mi IN02?
Mój kolega ma BMW 316 z 94' i ma jakiś wskaźnik do oleju. Jak mu sie zaświeci to nie zapali wozu dopóki oleju nie zmieni. Czy tu jest coś podobnego?
A jak skasuje to IN01 na IN00 to normalnie będzie mi biło okres czasu 30kkm ?
owsikk, To jest tylko informacja dla użytkownika samochodu o konieczności dokonania przeglądu serwisowego. Jeśli nie usuniesz statusu IN01 to po upływie ustalonego interwału pojawi się status INo2.
Jeśli nie chcesz tego usuwać to nie usuwaj, tylko po co ma migać jakiś komunikat przed każdym zapalaniem?
A można sobie dodatkowo ustawić własny przebieg i wtedy nie musisz pamiętać np. o zmianie oleju bo jak będzie konieczna to wyświetli ci się OIL.
Może i odkopuje temat ale mam problema... chce skasowac te inspekcje bo nikt ich nie resetowal od dawien dawna ale nie dziala tak jak w tym opisie:
włączyć zapłon
i nacisnąć jednoczesnie przycisk a i b
i jest jakies male menu ale nie ma tam ----
tylko w moim golfie trzeba:inek01 pisze:Włączyć zapłon.
Rys.29.
Wyłączyć zapłon.
włączyć zapłon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
