[TDI PD] Silnik ASZ niedogrzany a z nawiewów cieplo
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr sty 30, 2019 02:06
Witam, mam mały problem w moim aucie, mianowicie Ibiza 6l asz. silnik nagrzewa się max do 70 stopni(wg zegara) i więcej nie pójdzie, może trochę jeśli jadę szybko, gdy tylko zwolnie jest 70 lub mniej. Na zewnątrz około 5 stopni. W środku w aucie ciepło jakby nigdy nic się nie dzialo. myślałem o termostacię ale zawsze wtedy miałem zimno w środku (w MK3 i Ibizie 6k)
Więc co to może być?
Z góry dzieki
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[TDI PD] Re: Silnik ASZ niedogrzany a z nawiewów cieplo
Post autor: riccardoa » śr sty 30, 2019 07:32
W sumie,to masz dwie możliwości-termostat lub czujnik temperatury płynu.Moim zdaniem termostat cały czas w pozycji otwartej,nie problem sprawdzić,wystarczy sprawdzić przy jakiej temperaturze na zegarach robi się ciepły dolny wąż od chłodnicy.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr sty 30, 2019 09:27
Winny termostat.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr sty 30, 2019 12:11
To jest temperatura po zrobieniu 40km w 2°c i na autostradzie, spalanie ponad 7 . Oba węże lekko ciepłe.
Dziwi mnie to że mam normalnie ciepło w aucie.
Więc brać się za termostat
Było MK4 1.9 2000
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr sty 30, 2019 19:05
100% termostat do wymiany .
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr sty 30, 2019 20:14
olsens2 pisze:
A niby dlaczego miałbyś nie mieć,skoro w układzie chłodzenia jest kilkadziesiąt stopni,termostat nie odcina nagrzewnicy.
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr sty 30, 2019 20:38
Mam też MK3 1.8 i mam też termostat do wymiany, wczesniej w MK3 afn było tak samo, w Ibizie 6k też więc dlatego się dziwię teraz, pierwszy raz tak mam
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw sty 31, 2019 21:57
Termostat wymieniony i po problemie ;)
Było MK4 1.9 2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
