[TDI PD] Silnik ASZ niedogrzany a z nawiewów cieplo
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, mam mały problem w moim aucie, mianowicie Ibiza 6l asz. silnik nagrzewa się max do 70 stopni(wg zegara) i więcej nie pójdzie, może trochę jeśli jadę szybko, gdy tylko zwolnie jest 70 lub mniej. Na zewnątrz około 5 stopni. W środku w aucie ciepło jakby nigdy nic się nie dzialo. myślałem o termostacię ale zawsze wtedy miałem zimno w środku (w MK3 i Ibizie 6k)
Więc co to może być?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[TDI PD] Re: Silnik ASZ niedogrzany a z nawiewów cieplo
W sumie,to masz dwie możliwości-termostat lub czujnik temperatury płynu.Moim zdaniem termostat cały czas w pozycji otwartej,nie problem sprawdzić,wystarczy sprawdzić przy jakiej temperaturze na zegarach robi się ciepły dolny wąż od chłodnicy.
- ROBAL_26
Winny termostat.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- olsens2
- Silnik: GU
To jest temperatura po zrobieniu 40km w 2°c i na autostradzie, spalanie ponad 7 . Oba węże lekko ciepłe.
Dziwi mnie to że mam normalnie ciepło w aucie.
Więc brać się za termostat
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- ROBAL_26
100% termostat do wymiany .
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A niby dlaczego miałbyś nie mieć,skoro w układzie chłodzenia jest kilkadziesiąt stopni,termostat nie odcina nagrzewnicy.
- olsens2
- Silnik: GU
Mam też MK3 1.8 i mam też termostat do wymiany, wczesniej w MK3 afn było tak samo, w Ibizie 6k też więc dlatego się dziwię teraz, pierwszy raz tak mam
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
Termostat wymieniony i po problemie
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
