[TDI] BLS p0299 ROZWIAZANY
Witam. Problem z wyskakującym błędem p299 Touran BLS. Dopoki auto nie złapie błędu jeździ dobrze. ( Przyspiesza i jeździe powyżej 100km/h) czasem podczas jazdy złapie błąd i już nie ma mocy, dopóki nie zostanie zgaszone. Jakieś pomysły ? Uszkodzona GRUSZKA , dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2018 19:02 przez PKrystek, łącznie zmieniany 1 raz.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- Adamm
[TDI] Re: BLS p0299
wyglada na problem ze sterowaniem sprezarka, na poczatek n75 do sprawdzenia
[TDI] Re: BLS p0299
Jutro sprawdzę. W końcu mam program do diagnostyki
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- Adamm
[TDI] Re: BLS p0299
w BLSie jest KKK rzadziej sie przycinaly, zreszta latwiej sprawdzic n75
w razie co zamiennie pasuje turbo z 2.0tdi 140KM (jedynie przewód zasilenia turbo olejem trzeba zmienic) wtedy bedzie garret
[TDI] Re: BLS p0299
Odpiąłem wężyk od gruszki. Próbowałem zassać gruszkę, ale okazuje się że ona dostaje ciśnienie więc podając ciśnienie gruszka ledwo opuszcza sztangę i słychać jak powietrze ucieka bokiem gruszki ( czy ona ma jakiś zawór upustowy ? ) Błąd jaki cały czas mi wywala to 00665 i błąd EGR 01027 lub 01031
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
[TDI] Re: BLS p0299
Gruszka nie powinna mieć przecieku. Jeżeli ma to najprawdopodobniej rozwalona.
TDI -> The Devil Inside
[TDI] Re: BLS p0299
Gruszka jest sterowana podciśnieniowo w bls. Mam bls w touranie czyli to prawie golf więc chyba wiem co mam. Z Nowogardu do Goleniowa masz rzut beretem w wolnej chwili mogę ci tam kuknac jak coś.
[TDI] Re: BLS p0299
No to wychodzi na to, że gruszka rozwalona. Bo zasysając powietrze strzykawką ani drgnie. Podając do niej ciśnienie puszcza bokiem :/
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
