[TDI] BLS p0299 ROZWIAZANY
PKrystek
Post autor: PKrystek » czw gru 13, 2018 00:58
Witam. Problem z wyskakującym błędem p299 Touran BLS. Dopoki auto nie złapie błędu jeździ dobrze. ( Przyspiesza i jeździe powyżej 100km/h) czasem podczas jazdy złapie błąd i już nie ma mocy, dopóki nie zostanie zgaszone. Jakieś pomysły ? Uszkodzona GRUSZKA , dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2018 19:02 przez PKrystek, łącznie zmieniany 1 raz.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: Adamm » czw gru 13, 2018 11:58
wyglada na problem ze sterowaniem sprezarka, na poczatek n75 do sprawdzenia
Michu26
Auto: Lupo
Silnik: AUQ
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: Michu26 » czw gru 13, 2018 23:18
Raczej kierownice w Turbo do czyszczenia
PKrystek
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: PKrystek » czw gru 13, 2018 23:56
Jutro sprawdzę. W końcu mam program do diagnostyki
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Adamm
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: Adamm » pt gru 14, 2018 11:19
Michu26 pisze:
w BLSie jest KKK rzadziej sie przycinaly, zreszta latwiej sprawdzic n75
w razie co zamiennie pasuje turbo z 2.0tdi 140KM (jedynie przewód zasilenia turbo olejem trzeba zmienic) wtedy bedzie garret
wesol
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: wesol » pt gru 14, 2018 18:13
Turbo od bmm np z golfa V.
PKrystek
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: PKrystek » pt gru 14, 2018 22:48
Odpiąłem wężyk od gruszki. Próbowałem zassać gruszkę, ale okazuje się że ona dostaje ciśnienie więc podając ciśnienie gruszka ledwo opuszcza sztangę i słychać jak powietrze ucieka bokiem gruszki ( czy ona ma jakiś zawór upustowy ? ) Błąd jaki cały czas mi wywala to 00665 i błąd EGR 01027 lub 01031
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Paulex
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: Paulex » sob gru 15, 2018 09:21
Gruszka nie powinna mieć przecieku. Jeżeli ma to najprawdopodobniej rozwalona.
TDI -> The Devil Inside
wesol
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: wesol » sob gru 15, 2018 09:37
Gruszka jest sterowana podciśnieniowo w bls. Mam bls w touranie czyli to prawie golf więc chyba wiem co mam. Z Nowogardu do Goleniowa masz rzut beretem w wolnej chwili mogę ci tam kuknac jak coś.
PKrystek
[TDI] Re: BLS p0299
Post autor: PKrystek » sob gru 15, 2018 15:12
No to wychodzi na to, że gruszka rozwalona. Bo zasysając powietrze strzykawką ani drgnie. Podając do niej ciśnienie puszcza bokiem :/
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
