[mk4] Golf 4 1.6 SR. Akl. przerwy w zaplonie
griszma250
Post autor: griszma250 » śr lis 14, 2018 23:05
Witam, po wymianie uszczelki klawiatury zaczął przerywać na wolnych obrotach, na komputerze są takie bledy. Sprawdziliśmy szczelność, sonda nowa, przepustnica i czujnik temperatury tez, miał ktoś podoby przypadek?
marcin7x5
[mk4] Re: Golf 4 1.6 SR. Akl. przerwy w zaplonie
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2018 19:08
Wykasuj błędy i zobacz po jakimś czasie które powrócá. Poskładaliście dobrze kolektor ssący jak zakładaliście w całość? Wtyczki od czujnika temperatury nie ruszaliście? Może go przykrywa paliwem skoro jest błąd od czujnika...
griszma250
Post autor: griszma250 » czw lis 15, 2018 20:27
marcin7x5 cały czas wyskakują te same błędy, po skasowania ich jest dobrze dopóki nie dotnę pedału gazu. Mam program Wurth Wow , jest możliwość zrobienia adaptacji tym programem czy potrzeba Vag?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 17, 2018 18:28
Nie wiem. Ja używam vag-a do tego.
