[mk4] Golf 4 1.6 SR. Akl. przerwy w zaplonie
griszma250
Witam, po wymianie uszczelki klawiatury zaczął przerywać na wolnych obrotach, na komputerze są takie bledy. Sprawdziliśmy szczelność, sonda nowa, przepustnica i czujnik temperatury tez, miał ktoś podoby przypadek?
[mk4] Re: Golf 4 1.6 SR. Akl. przerwy w zaplonie
Wykasuj błędy i zobacz po jakimś czasie które powrócá. Poskładaliście dobrze kolektor ssący jak zakładaliście w całość? Wtyczki od czujnika temperatury nie ruszaliście? Może go przykrywa paliwem skoro jest błąd od czujnika...
griszma250
marcin7x5 cały czas wyskakują te same błędy, po skasowania ich jest dobrze dopóki nie dotnę pedału gazu. Mam program Wurth Wow , jest możliwość zrobienia adaptacji tym programem czy potrzeba Vag?
