[mk4] Stuk po wymianie zawieszenia
Witam, od momentu wymiany zawieszenia pojawiły się stuk który słyszalny jest na skreconych kołach przy ruszaniu. Wymienione były amortyzatory, sprężyny, poduszki, łożyska. Jest to pojedynczy stuk słyszalny jak przeskakiwanie jakiegoś naprężonego elementu. Co to może być? Z góry dziękuję za pomoc
[mk4] Re: Stuk po wymianie zawieszenia
Hmm sprężyna ale to wynika z tego że ona jest źle założona? Bo raczej pęknieta nie jest
Być może...podnieś koło / auto i na skręconych kołach sprawdź czy nadal stuk dochodzi.
Odwrotnie łożysko założone. Zrób zdjęcie tu od góry pod maską jak kielich jest.
