[mk4] Stuk po wymianie zawieszenia
Kamil2907
Post autor: Kamil2907 » pn wrz 10, 2018 14:37
Witam, od momentu wymiany zawieszenia pojawiły się stuk który słyszalny jest na skreconych kołach przy ruszaniu. Wymienione były amortyzatory, sprężyny, poduszki, łożyska. Jest to pojedynczy stuk słyszalny jak przeskakiwanie jakiegoś naprężonego elementu. Co to może być? Z góry dziękuję za pomoc
marcin7x5
[mk4] Re: Stuk po wymianie zawieszenia
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 12, 2018 15:24
czyżby sprężyna ...
Kamil2907
Post autor: Kamil2907 » pt wrz 14, 2018 09:56
Hmm sprężyna ale to wynika z tego że ona jest źle założona? Bo raczej pęknieta nie jest
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 14, 2018 15:57
Być może...podnieś koło / auto i na skręconych kołach sprawdź czy nadal stuk dochodzi.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 14, 2018 17:57
Odwrotnie łożysko założone. Zrób zdjęcie tu od góry pod maską jak kielich jest.
