[mk4] Wypadanie zapłonu Bora 2.0 8v AQY
adamga
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: adamga » sob lip 21, 2018 15:10
Witam,
Prosiłbym o nakierowanie mnie na możliwą przyczynę wypadania zapłonu. Objawami które mnie niepokoją to na obrotach jałowych wypadanie zapłonu na 1 i 3 cylindrze (według Vag-coma), szarpanie gdy zbiera się z niskich obrotów (pojawiło się niedawno) oraz wibracje silnika. Samochód to Bora z 1999 z silnikiem 2.0 8v o kodzie AQY bez LPG. Dodam że auto jest bez kata i posiada świeżo wymienione filtry oraz świece.
Z rzeczy które wyczytałem i zrobiłem to:
- wyczyściłem i zaadaptowałem przepustnice,
- wymieniłem czujnik temperatury cieczy,
- wymieniłem przepływkę (poprzednia była uszkodzona),
- wymieniłem cewke, kable wn oraz świece,
- wyczyściłem wtryskiwacze oraz wymieniłem regulator ciśnienia paliwa,
- sprawdziłem silnik pod kątem lewego powietrza.
Jestem w stanie dostarczyć logi z Vag-coma jakby były potrzebne.
marcin7x5
[mk4] Re: Wypadanie zapłonu Bora 2.0 8v AQY
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 22, 2018 21:13
Pomiar kompresji na zimnym a potem na rozgrzanym silniku. Mogą być podpalił nr zawory....
adamga
Post autor: adamga » pn lip 23, 2018 17:31
Dzięki za sugestie, ale już rozwiązałem problem. Okazało się że kable wn marki NGK które kupiłem (przejechałem na nich ledwo 1500km) miały przebicia i po przełożeniu na stare przewody wypadanie zapłonów ustało.
