Witam,
Prosiłbym o nakierowanie mnie na możliwą przyczynę wypadania zapłonu. Objawami które mnie niepokoją to na obrotach jałowych wypadanie zapłonu na 1 i 3 cylindrze (według Vag-coma), szarpanie gdy zbiera się z niskich obrotów (pojawiło się niedawno) oraz wibracje silnika. Samochód to Bora z 1999 z silnikiem 2.0 8v o kodzie AQY bez LPG. Dodam że auto jest bez kata i posiada świeżo wymienione filtry oraz świece.
Z rzeczy które wyczytałem i zrobiłem to:
- wyczyściłem i zaadaptowałem przepustnice,
- wymieniłem czujnik temperatury cieczy,
- wymieniłem przepływkę (poprzednia była uszkodzona),
- wymieniłem cewke, kable wn oraz świece,
- wyczyściłem wtryskiwacze oraz wymieniłem regulator ciśnienia paliwa,
- sprawdziłem silnik pod kątem lewego powietrza.
Jestem w stanie dostarczyć logi z Vag-coma jakby były potrzebne.
[mk4] Wypadanie zapłonu Bora 2.0 8v AQY
[mk4] Re: Wypadanie zapłonu Bora 2.0 8v AQY
Pomiar kompresji na zimnym a potem na rozgrzanym silniku. Mogą być podpalił nr zawory....
Dzięki za sugestie, ale już rozwiązałem problem. Okazało się że kable wn marki NGK które kupiłem (przejechałem na nich ledwo 1500km) miały przebicia i po przełożeniu na stare przewody wypadanie zapłonów ustało.
