Panowie po dzwonie włożone nowe poduszki, napinacze i sensory (1+2 w tunelu i pod siedzeniami), wszystkie o takich samych oznaczeniach, ale problem jest, ponieważ nie można usunąć błędu i po podpięciu v-scanu pokazuje błąd " 001221 czujnik zderzenia - boczne poduszki powietrzne kierowcy (g179) zwarcie do plusa"
Doradźcie, gdzie może tkwić problem
									[mk4] Błąd poduszek po wypadku, brak możliwości skasowania błędu
[mk4] Re: Błąd poduszek po wypadku, brak możliwości skasowania błędu
Musisz crash datę wykasowac z modułu poduszek..  Vagiem tego nie zrobisz
  jest na forum kilku speców co to ogarniaja
Vcds'em wykasuje. Z tym że ma problem z innym błędem więc nic mu nie da nawet nowy moduł poduszek.
Gdzieś jest zwarcie w wiązce do czujnika lub przy samym czujniku znajdującym się pod wykładziną, pod fotelem kierowcy.
A może być tak, że sensory nie wytrzymują procedury allegro , czyli przeładunku na sortowniach i nocnych zawodach, kto najdalej rzuci?
									Staram nie udzielać się po pijaku
