[mk4] Błąd poduszek po wypadku, brak możliwości skasowania błędu
casylimi
Post autor: casylimi » czw maja 24, 2018 09:42
Panowie po dzwonie włożone nowe poduszki, napinacze i sensory (1+2 w tunelu i pod siedzeniami), wszystkie o takich samych oznaczeniach, ale problem jest, ponieważ nie można usunąć błędu i po podpięciu v-scanu pokazuje błąd " 001221 czujnik zderzenia - boczne poduszki powietrzne kierowcy (g179) zwarcie do plusa"
Doradźcie, gdzie może tkwić problem
Staram nie udzielać się po pijaku
Hubi14
[mk4] Re: Błąd poduszek po wypadku, brak możliwości skasowania błędu
Post autor: Hubi14 » czw maja 24, 2018 19:46
Musisz crash datę wykasowac z modułu poduszek.. Vagiem tego nie zrobisz :) jest na forum kilku speców co to ogarniaja
wesol
Post autor: wesol » czw maja 24, 2018 21:00
Vcds'em wykasuje. Z tym że ma problem z innym błędem więc nic mu nie da nawet nowy moduł poduszek.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt maja 25, 2018 08:23
Gdzieś jest zwarcie w wiązce do czujnika lub przy samym czujniku znajdującym się pod wykładziną, pod fotelem kierowcy.
casylimi
Post autor: casylimi » pt maja 25, 2018 15:48
A może być tak, że sensory nie wytrzymują procedury allegro , czyli przeładunku na sortowniach i nocnych zawodach, kto najdalej rzuci?
