[TDI VP] Zapychajace się wężyki podciśnienia
Czesc. Mam problem z zapychajacymi się wężykami podciśnienia. Mianowicie jednym idacym od turbiny. Przy trojniku łączącym go z n75 co chwila się zapycha. Spotkał się ktoś z takim problemem? Powoduje on całkowity brak mocy wywołany brakiem przepływu powietrza.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[TDI VP] Re: Zapychajace się wężyki podciśnienia
Musi być gdzieś dziura, nie ma innej możliwości. Normalnie czyste powietrze zasysane jest do ukladu podciśnienia z obudowy filtra powietrza, jeśli tam nie ma syfu to musi zasysać skąd indziej - najpewniej dziura w którymś wężyku. Albo są już na tyle stare i sparciałe że same z siebie sie sypią już od środka. Mając jeszcze kiedyś 1.9 TDI PD poświęciłem 1.5 godziny i wymienilem wszystkie. Tylko proponuję nie kupować najtanszych z aledrogo bo szybko parcieją i pękają w miejscach łączeń. Muszą być jakieś odporne na chemię
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- Adamm
umierająca gruszka turbiny (rdzewieje od środka) powoduje zapychanie wężyków
Niestety tak samo obstawialem z grucha. Przewody były wymieniane stosunkowo nie dawno na dość dobre jakosciowo. Mam jeszcze jeden wężyk, który nie jest podpięty pod filtr powietrza, ale to nie od tej strony się zapycha.
