[TDI VP] Zapychajace się wężyki podciśnienia
math243
Post autor: math243 » wt mar 27, 2018 07:20
Czesc. Mam problem z zapychajacymi się wężykami podciśnienia. Mianowicie jednym idacym od turbiny. Przy trojniku łączącym go z n75 co chwila się zapycha. Spotkał się ktoś z takim problemem? Powoduje on całkowity brak mocy wywołany brakiem przepływu powietrza.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[TDI VP] Re: Zapychajace się wężyki podciśnienia
Post autor: flo89 » wt mar 27, 2018 10:08
Musi być gdzieś dziura, nie ma innej możliwości. Normalnie czyste powietrze zasysane jest do ukladu podciśnienia z obudowy filtra powietrza, jeśli tam nie ma syfu to musi zasysać skąd indziej - najpewniej dziura w którymś wężyku. Albo są już na tyle stare i sparciałe że same z siebie sie sypią już od środka. Mając jeszcze kiedyś 1.9 TDI PD poświęciłem 1.5 godziny i wymienilem wszystkie. Tylko proponuję nie kupować najtanszych z aledrogo bo szybko parcieją i pękają w miejscach łączeń. Muszą być jakieś odporne na chemię
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt mar 27, 2018 10:38
umierająca gruszka turbiny (rdzewieje od środka) powoduje zapychanie wężyków
math243
Post autor: math243 » wt mar 27, 2018 11:58
Niestety tak samo obstawialem z grucha. Przewody były wymieniane stosunkowo nie dawno na dość dobre jakosciowo. Mam jeszcze jeden wężyk, który nie jest podpięty pod filtr powietrza, ale to nie od tej strony się zapycha.
math243
Post autor: math243 » śr lip 11, 2018 16:44
Problemem była zużyta grucha. Do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
